Сообщений в теме: 13924
#13291 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 02 Июль 2017 - 07:46
не проще ли тогда продать этот самый ржавый пылесос, если все так печально?
и вы добавите денег до новой машины ?
#13292 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 02 Июль 2017 - 09:43
Где в Минске можно купить комплект для подключения аукса?
#13293 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
  • Беларусь, Новополоцк
Отправлено 03 Июль 2017 - 08:59
Ребята, у авто заменены всякие детали отвечающие за расход масла. Езжу уже год, уровень масла стоит на месте, но недавно стала иногда поддымливать. Но только если долго ездить в режиме - бабушка, или стоять на холостых. Дымит чем-то вонючим, белым. Если пару раз газонуть, или разогнаться с притопленным газом, то дым исчезает (иногда и 2 месяца его нет). Может ли быть это, забитая вентиляция картерных газов?
#13294 mgt
mgt
  • 161 сообщений
  • e46, n42b20, 2003 г.в.
Отправлено 06 Июль 2017 - 10:30
n42b20. Какие показания должны быть на монометре при подключении его к ниппелю на топливной рампе? В тис нашол только относительные цифры касательно отклонения паказаний. По насосу 3.5 А. А в обсолютных цифрах на монометре сколько должно показать, на каких оборотах, или компом включать носос? Подскажите или дайте ссылку где почитать.
#13295 sarkazi87
sarkazi87
  • 55 сообщений
  • e46 compact ///m-pack
  • minsk
Отправлено 07 Июль 2017 - 12:00
Ребят, подскажите, "телевизор" рамка радиатора идентична на все 46-ые?
#13296 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 07 Июль 2017 - 12:27
Купе,седан,универсал-одинаковые. Кабрик своя. Компакт не знаю,посмотри в етк по номеру
По етк такая же! Все одинаковые кроме кабрика. На моторленде их гора за капейки.
#13297 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 07 Июль 2017 - 01:43
Всем привет! Проблема с вентилятором радиатора охлаждения, маслает постоянно, на холодную и горячую. Глушу машину, проходит несколько часов, а он крутит на полных оборотах, вообще маслает 24 часа в сутки. В чем проблема?
#13298 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 07 Июль 2017 - 05:28
в самом вентиляторе, например
#13299 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 07 Июль 2017 - 05:45
Как проверить?
#13300 sarkazi87
sarkazi87
  • 55 сообщений
  • minsk
Отправлено 07 Июль 2017 - 08:12
Купе,седан,универсал-одинаковые. Кабрик своя. Компакт не знаю,посмотри в етк по номеруПо етк такая же! Все одинаковые кроме кабрика. На моторленде их гора за капейки.
Спасибо!
#13301 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 08 Июль 2017 - 04:22
[quote name="kanash" post="3437517" timestamp="1499424232"]Всем привет! Проблема с вентилятором радиатора охлаждения, маслает постоянно, на холодную и горячую. Глушу машину, проходит несколько часов, а он крутит на полных оборотах, вообще маслает 24 часа в сутки. В чем проблема?[/quote
Где стоит датчик температуры ож?
#13302 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 10 Июль 2017 - 08:42
[quote name="kanash" post="3437822" timestamp="1499520174"][quote name="kanash" post="3437517" timestamp="1499424232"]Всем привет! Проблема с вентилятором радиатора охлаждения, маслает постоянно, на холодную и горячую. Глушу машину, проходит несколько часов, а он крутит на полных оборотах, вообще маслает 24 часа в сутки. В чем проблема?[/quote
Где стоит датчик температуры ож?[/quote]
Расположение датчика нашёл, он в двигателе, а отделно на вентелятор есть датчик?
#13303 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 11 Июль 2017 - 01:39
Начинать нужно с диагностики. На вентилятор датчика нет. Один раз меняли блок управления двигателем по таким симптомам.
#13304 anton330i
anton330i
  • 202 сообщений
  • E46 330i
Отправлено 12 Июль 2017 - 10:34
Всем привет. Кто нибудь знает как эти резинки под дверью крепяться? 51328194721
Слышал что на спец клей и только BMWшный надо искать, сядут в идеал, остальные не держат.
#13305 Pshek
Отправлено 12 Июль 2017 - 10:50
Мудя по фоткам этой штуки, она просто на защелках крепится
https://www.ecstunin...ch/51328194721/
