Сообщений в теме: 13924
#13351 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 21 Июль 2017 - 08:24
Была точно такая же проблема,год проездил и когда собрался заказывать новый замок,он самоизлечился))Пока работает.По информации из нета-умирает замок,есть варианты ремонта на российских форумах.http://bmwfanatics.r...hp?f=16&t=93315
Согласен.
Вариантов 2:
1) замена замка на новый.
2) временная профилактика смазкой BMW 83230301796
#13352 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 21 Июль 2017 - 08:30
Поздно заметил. Юра, ruby, тест VANOS по INPA и DIS в норме? Показатели углов по распредвалам в допуске? Если да - не мешай машине работать.
Прежде чем удалять катализаторы - сними и прокатись без выхлопа вокруг сервиса. Не рекомендую удалять катализаторы.
Запах выхлопа изменится.
#13353 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
  • машина без крыши
  • Баля Сольна
Отправлено 21 Июль 2017 - 08:43
во вторник поеду на комп, все сфоткаю и выложу.
я пока только заказал ремкомплекты - если что продам.
Но проблема то есть, разгон 9,1, вместо 7,5. Где его искать?
#13354 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 21 Июль 2017 - 08:48
У меня отклонение 7 и 11 градусов. Поэтому буду менять.
#13355 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
  • машина без крыши
  • Баля Сольна
Отправлено 21 Июль 2017 - 08:51
все в один голос говорят - родных резинок хватает максимум на 50 000, потом они становятся пластиковыми
#13356 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 21 Июль 2017 - 09:11
Я не помню диапазон допуска, если это вне зелёной зоны, да согласен, есть повод вмешиваться в работу VANOS.
Сообщение отредактировал Alexander BMW: 21 Июль 2017 - 09:12
#13357 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 21 Июль 2017 - 09:15
Думаю,что если бы был допуск,то мне не акцентировали бы на это внимание.
#13358 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 21 Июль 2017 - 09:19
С этого и нужно начинать. Найди думающего опытного диагноста и внимательно смотрите параметры работы всех компонентов. В INPA и DIS все значения прописаны.
Про 50.000 и катализаторы - 99% Е46 с М54 в Беларуси имеют пробеги значительно больше твоего и не имеют таких проблем. Я видел у знакомых и 300 и 500, при этом в VANOS никто не вмешивался и катализаторы на месте.
50.000 придумали те, кто начал продавать лет 7 назад комплекты колец beisan. Если углы распредвалов в норме и тест на герметичность VANOS без вопросов - не мешай системе работать.
Аналогично и с катализаторами, я уже писал выше, сними выхлоп и покатайся без него.
По поводу замены - если хочешь сэкономить и сделать качественно - купи набор присоблений для фиксации распредвалов и замени самостоятельно, в интернете достаточно информации и при желании любой это может сделать. Приспособления потом пристроишь куда-нибудь.
#13359 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 21 Июль 2017 - 09:27
2. VANOS
2.1 actual position intake / Текущее положение на впуске
норма для m52tu/m54 112
норма для m54b30 118
2.2 ref.position intake / опорное положение на впуске
норма для m52tu/m54 120
норма для m54b30 126
2.3 actual position outlet / текущее положение на выпуске
норма для m52tu/m54 105
норма для m54b30 105
2.4 ref/position outlet / опорное положение на выпуске
2.5 edge adaptation intake / предел адаптации по впуску
норма чем ближе к нулю — тем лучше
2.6 target position intake / Заданное положение на впуске
норма для m52tu/m54 112.5
норма для m54b30 118.5
2.7 target position outlet / Заданное положение на выпуске
2.8 edge adaptation outlet / Предел адаптации по выпуску
когда реф, актуал и таргет по 120(126) и -105:
Стоит вмешиваться в систему, смотреть фазы грм и тд.
Сообщение отредактировал kamenich: 21 Июль 2017 - 01:00
#13360 ice34
ice34
  • 277 сообщений
  • 530d
  • Гродно, РБ
Отправлено 21 Июль 2017 - 10:55
так и есть, смысл в том, что INPA может показывать корректную работу ваносов, и они работают, но на сколько продуктивно? а вообще 9.1 при должном 7.5 это еще не шок для авто старше 10 лет.
#13361 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 21 Июль 2017 - 11:21
Продуктивность работы оценивается диагностическим оборудованием и тестом на герметичность. Если механизм работает и доворачивает распредвалы до заданных значений - в 10+ летнем бмв есть много других мест, куда можно потратить деньги.
Да я согласен, что резиновые уплотнительные кольца на поршнях VANOS не имеют эластичности и мягкости аналогичной новым, однако работают и для большинства владельцев этого достаточно. Аналогичных примеров под капотом можно придумать десятки, где резина теряет эластичность, однако очень небольшой % владельцев меняют всё на новое.
Сообщение отредактировал Alexander BMW: 21 Июль 2017 - 11:22
#13362 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
  • машина без крыши
  • Баля Сольна
Отправлено 21 Июль 2017 - 12:39
проверял сто раз, ошибок нет, все показатели в норме, но не едет и жрет
у меня будет 7,5, если должно быть 7,5, а при таком раскладе то и мыть зачем, завтра дождь, и прочие философские дела
#13363 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 21 Июль 2017 - 12:42
чудес не бывает, значит проверяй в других местах и ищите проблему.
Коробку проверял у профессионалов? Смотрели показатели давления клапанов блока на каждой передаче? Пообщайся с коробочниками опытными.
М54 простой и надёжный мотор, у тебя либо по мотору, либо по коробке вопросы.
Сразу проверяй и исключай вариант катализаторов, писал выше.
И прошивку заводскую верни, не усложняй себе жизнь, на американской Е46 мозг MS45 скорее всего.
Сообщение отредактировал Alexander BMW: 21 Июль 2017 - 12:43
#13364 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 21 Июль 2017 - 12:44
У него был равнодлинник.
Олег, как узнать, будет вонять или нет?
Юр, я же написал, что не будет вонять
#13365 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 21 Июль 2017 - 03:00
а мне расскажите по-подробнее, что коробка может влиять на разгон и расход?
А можно вернуть стоковую прошивку без человека, который прошивал? Ну там сброс настроек и т.д.?
Сообщение отредактировал Alexey.A7X: 21 Июль 2017 - 03:02
