Сообщений в теме: 13924
#13561 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 09:29
Если механический - тогда проблема не в натяжителе. Механический натяжитель не ломается, там внутри пружина. В гидравлическом другой принцип, со временем из поршня вытекает рабочая жидкость и он начинает стучать.
буду на выходных гляну какой натяжитель.
Но вроде механический.
#13562 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 11:10
Может ли быть причина сломанного расходомера или так у всех?!
В общем скидываю на нетралку, качусь, расход сразу как скинул с передачи поднимается до 2ух делений. Тормозишь после, и как только остановился полностью, сразу же стрелка до 10 доходит(половины) и быстро падает на ноль.
Ап
И подскажите сколько для n42b18 должен быть расход по компу нормой считаться? И если не норма, датчик под замену? Или как проверить расходомер?
#13563 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 04:14
Может кто подскажет способ поднятия стекла механическим путём на купе
#13564 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 10:24
Доброго времени суток.
Даюы не плодить тем,решил поинтересоваться здесь.
Машина Рестайл мкпп м54б25
Такая проблема: когда запускаю машину на холодную, при переходе с прогревочных оборотов на рабочие раздаётся жуткий шум,стрекотание что ли под капотом.От силы на пару секунд.в момент опускания оборотов.Такое чувство, что металический шарик тресется в кастрюли. Длится секунды две.
Под низом визуально все зажато. Что это вообще может быть?
Натяжитель ремня привода генератора гидравлический или механический? Если гидравлика - готовьтесь заказывать новый.
Вообщем,  натяжитель гидравлический, но дело не в нем.Спасибо за идею, тем не менее.
Оказалось все проще. Случайно заметил, что на выпуске, после катализатора от старости оторвалась металлическая защита(одета прямо на трубу), или как еще ее назвать. Она на определенных оборотах и резонировала. Немного прихватить сваркой и все будет хорошо. Пока в режиме теста подвяз проволочкой помог :)
#13565 Илья1313
Илья1313
  • 4 сообщений
  • 325
  • Минск /Беларусь
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 08:26
Парни, подскажите , где купить оптику передние фары на е46 купе Рестайл ??? На мои посмотришь - плакать хочется , свет даже норма не бьет . Полировка уже не помогает .
#13566 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 11:00
может проще отдать отражатели на восстановление и покрыть стекла керамическим лаком?
#13567 Илья1313
Илья1313
  • 4 сообщений
  • 325
  • Минск /Беларусь
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 11:06
Возможно это и есть выход ,я наберу парням что выше мне скинули , они такими темами занимаются , надеюсь сделают , потомучто оптики нигде не купить
#13568 Segunya
Segunya
    Я пристегивался...
  • 2 034 сообщений
  • е 46 sedan
  • Брест (каменец)
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 07:45
Такой вопрос... Бмв е46 м54b22 двигатель заводится хорошо, но при поездке два км машина начинает троить, а то и глохнуть. Постоит пол часа едет опять нормально. Свечи новые. Диогностика грешит на ванос, может быть это причина?
#13569 Shad01
Shad01
  • 24 сообщений
  • 320i
  • Лида
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 11:27
одна из причин может быть датчик коленвала. ваносы врятле
#13570 FaTaList
FaTaList
  • 932 сообщений
  • E46 2.5 compact
  • Екатеринбург, Минск, Бобруйск
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 04:15
Коллеги, прошу помощи, напомню, имеем BMW 325ti, M54B25, механика, 2001 года:
- при включенном зажигании и на запущенном двигателе слышен периодический гул, переходящий в вой и легкую вибрацию. Может проявляться на ходу или просто после включения зажигания, запуска двигателя Т.к. проблема плавающая, диагностировать, пока стою на яме трудно. Есть подозрение, что это всасывающий струйный насос. Т.е. не основной топливный, т.к. его менял и это точно не он- давку выдаёт нужную и не гудит+он новый. А вот подозрения на насос из 2 части бака- есть и существенные. Пока не полез его слушать, хотелось бы узнать, умирал ли у кого-нибудь именно этот узел? Также, есть вопрос по его заменителям, оригинал онли или есть тот же VDO/Pierburg? Оригинальный номер 16 14 6 755 880 замен не выдает.
#13571 Pshek
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 09:28
струйный насос в левой половине бака это не электронное устройство, это обычная трубка через которую за счет созданного давления подкачивающим насосом перегоняется топливо из левой половины в правую, т.е. гудеть там ничего не может. умирать с левой стороны может только датчик уровня топлива.
#13572 FaTaList
FaTaList
  • 932 сообщений
  • E46 2.5 compact
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 05:52
Хм, спасибо за информацию, значит, дело в чем-то ещё. Буду разбираться.
#13573 komarby
komarby
  • 279 сообщений
  • E46, 2.0 д 6мкпп, 2003
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 10:18
Возрастная болячка-царапины на боковых стеклах,возможно ли это вылечить? Допустим полирнуть,не будет ли искажения прозрачности,углы преломления и тому подобное?
#13574 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 07:49
Замена
#13575 Segunya
Segunya
    Я пристегивался...
  • 2 034 сообщений
  • е 46 sedan
  • Брест (каменец)
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 01:33
Проблема решена заменён квгк, и трубка к нему. Вонос не трогал. В добавок поменял люльки на свечи. Цена вопроса 125 с работой)
