Сообщений в теме: 13924
#13576 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 02:33
Проблема решена заменён квгк, и трубка к нему. Вонос не трогал. В добавок поменял люльки на свечи. Цена вопроса 125 с работой)
Крышку не присасывало?
Ваносы проверь диагностикой сколько углы. а то может и придется лезть)
#13577 FaTaList
FaTaList
  • 932 сообщений
  • E46 2.5 compact
  • Екатеринбург, Минск, Бобруйск
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 04:18
В продолжение поста #13586:
1/4 бака заполнена- бензин есть только в левой части, т.е. не перекачивается в правую.
Бензонасос заменен на новый- Pierburg
Топливный фильтр Knecht заменен тысяч 5 назад
Двигатель работал ровно до того момента, как новый насос не выкачал весь бензин из правой части
Если я правильно понимаю, нет нормальной обратки, либо новый(!) насос не создает нужного давления.
Куда копать? Есть вариант, что забился фильтр и не пропускает обратку?
#13578 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 06:22
После замены лямбд надо скидывать адаптации?
#13579 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 10:31
Срочно хелп. Как обычно с утра прогрел авто. Поехал. Проехал километров 7. И тут началось. Пропала тяга. Затроило. Остановился. Перезавел. Опять троит и чек моргает. Решил поехать на чеке. Троит не тянет. Остановился на светофоре. Опять хотел перезавести уже не заводится.Моргает все в салоне при повороте ключа, как будто акум сел. Скинул клему. Постоял. Опять накинул, завелась, троит. Опять заглушил. Нифига. Прикурили. Завелась и троит. Проверили моб.диагностику. ошибка p1343. Что делать? Чек горит. Стираешь, появляется опять.
#13580 komarby
komarby
  • 279 сообщений
  • E46, 2.0 д 6мкпп, 2003
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 03:13
норм диагностика для начала
#13581 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 03:27
Спасибо за совет
#13582 komarby
komarby
  • 279 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 03:46
Спасибо за совет
https://www.drive2.r...39418089554924/
#13583 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 08:49
Сдохла катушка зажигания. Все в порядке. И аккуму пи**
#13584 740i
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 08:50
как это может быть связано
#13585 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 10:54
Сам не понимаю.
Катушку сменили на другую. Троение перестало.
Подключили генератор к акб. При зарядке показывало как будто весь высажен. Заряжал с нуля.
Мультиметром меряли , макс что проседает до 13.6. так в районе 14.1-14.3 В
Сообщение отредактировал snc123: 08 Декабрь 2017 - 10:55
#13586 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 11:00
Мне кажется что посаженый акум пробил катуху.
Ибо заводится машина нормально в последнее время. Но когда постоит дня два без действия. С ключа кнопки не открывает. Буду ещё смотреть ток утечки. Может в этом ещё проблема
#13587 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 12:59
Проблема с подогревом бокового левого зеркала. Когда мыл машину отвалилось зеркало и один провод оторвался, потом его припаяли,но подогрев этого зеркала не работает, заднее стекло и правое зеркало греются. До отрывания провода проблем не было.
#13588 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 647 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 01:47
а 12 В есть?
#13589 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
  • машина без крыши
  • Баля Сольна
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 01:55
Господа, а кто что делал с салоном? Я имею ввиду пластиковые детали торпеды, там где подстаканники, пепельница и тд, софттач там лупится. Как то видел обсуждение кто как красил и тд.
#13590 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 03:03
Я красил.
