Сообщений в теме: 13924
#13606 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 647 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 12:53
Здравствуйте!
Стала появляться ошибка <<Lambda probe signal after-cat bank 2 max value above the threshold>>
В чём может быть причина? Может ли это быть из-за забитых катализаторов?
Спасибо!
вторым вариантом лямбда-зонд.Проверять нужно катализатор и лямбда-зонд
#13607 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 11:08
После проверки форсунок на стенде мне сказали, что 2 работаю "ну так себе", не совсем хорошо. Стоит ли их менять или так катать ещё? Ещё мастера сказали, что лучше все сразу менять, а не 2.
#13608 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 09:36
 а кто подскажет какой лучше заменитель оригинального масла залить в редуктор заднего моста?
#13609 Pshek
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 09:37
Castrol SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
#13610 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 14 Январь 2018 - 08:56
Подскажите, месяц назад загорелся значок "не хватает антифриза" долил пол литра, стала норма. Вчера опять загорелся значок. Посмотрел уровень-поплавок опущен. Я взял отвинтил винт для выхода воздуха-пошло небольшое шипение, поплавок поднялся. Включил печку на мин обороты и на макс температуру и долил грамм 50-100 антифриза. Зарыл крышку бачка, закрутил винт, завёл машину, но после полного прогрева тёплый воздух так и не пошёл, а дул только холодный. После "педаливпол" пошёл тёплый воздух, но снова загорелся значок антифриза. Что может быть и как это победить?
Сообщение отредактировал Alexey.A7X: 14 Январь 2018 - 10:09
#13611 Pshek
Отправлено 14 Январь 2018 - 09:43
Alexey.A7X, ищи утечку.
#13612 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 14 Январь 2018 - 10:02
конкрентно этому автомобилю ничего не поможет , только смена владельца поможет ему продолжать спокойную ( безпроблемную) жизнь
#13613 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 14 Январь 2018 - 10:07
у меня радиатор потел и корпус термостата, но под машиной на асфальте было вчера и сегодня сухо
#13614 Pshek
Отправлено 14 Январь 2018 - 11:52
Если бы на асфальте было мокро, ты бы литрами антифриз доливал. Ищи засохшие пятна антифриза на всех соединениях.
#13615 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 15 Январь 2018 - 08:15
Спасибо.
#13616 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
  • Беларусь, Новополоцк
Отправлено 15 Январь 2018 - 05:00
Всем привет. Недавео заметил, что за водителем не работает обдув ног, куда глянуть?
#13617 .ca
.ca
  • 94 сообщений
  • E
Отправлено 19 Январь 2018 - 03:17
Можно ли на седан E46 со стандартной подвеской поставить передние амортизаторы от комплекта для плохих дорог (они же для спортивной настройки ходовой), ничего другого при этом не меняя?
#13618 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 22 Январь 2018 - 02:29
Скажите. На н42. Периодически стал замечать, особенно на не прогретом моторе. Но сегодня случилось на прогретом. При разгоне только начиная со второй передачи с 1900-2100 звук где-то из под лобовика идет. Как будто турбина подключилась. Рев какой-то.(хотя турнибы то нет) И обычно только в этих пределах. Как будто тапка в пол и она прям на взлет идет. Просто стоя на хх ничего не происходит.
#13619 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 23 Январь 2018 - 06:33
1) хватит ли штока амортизатора, чтобы стала пружина
2) подойдет ли стойка стабилизатора
#13620 MiXaL
MiXaL
  • 115 сообщений
  • 325i e46 Touring
  • Гродно
Отправлено 24 Январь 2018 - 02:08
подскажите номерок пластикового тройника, который втыкается в воздушный шланг №3, а к нему побольше шланг и совсем маленького диаметра второй подсоединяются
Сообщение отредактировал MiXaL: 24 Январь 2018 - 02:14
