Смотришь ширину диска, находишь диск с такой же шириной от е46 и смотришь какая на него резина ставилась.Хорошо выбираю стиль 111. Там написано 235.55.р17
Но у меня раньше были на них 225.45.17
Ну и как тут что понять
#13666
Отправлено 28 Март 2018 - 10:52
#13667
Отправлено 29 Март 2018 - 08:39
Сообщение отредактировал Vladdy: 29 Март 2018 - 08:39
#13668
Отправлено 30 Март 2018 - 07:23
При исправном датчике звуковой сигнал и жёлтая пиктограммма о недостаточном уровне выводится на панель после остановки двигателя. При неисправном датчике жёлтая пиктограмма загорается на приборке сразу после запуска двигателя, без звукового сигнала. Понаблюдайте, исправен ли датчик.
Сообщение отредактировал Alexander BMW: 30 Март 2018 - 10:09
#13669
Отправлено 30 Март 2018 - 09:50
При исправном датчике звуковой сигнал и жёлтая пиктограммма о недостаточном уровне выводится на панель после остановки двигателя. При неисправном датчике только желтая пиктограмма загорается на приборке сразу после запуска двигателя, без звукового сигнала. Понаблюдайте, исправен ли датчик.
Единственное, что замечаю: желтая масленка через 5 сек после запуска двигателя. То, что вы описали не замечал никогда.
#13670
Отправлено 30 Март 2018 - 09:58
Датчик уровня под замену
#13671
Отправлено 30 Март 2018 - 10:32
Почему-то считал, что это неисправность датчика температуры масла. Получается датчик у меня неисправный и ничего не сможет показать кроме своей неисправности после запуска двс ?Датчик уровня под замену
#13672
Отправлено 30 Март 2018 - 10:36
За желтую масленку отвечает датчик уровня, он у тебя неисправен. За красную масленку отвечает датчик давления, он скорее всего рабочий и при падении давления загорится лампочка.
#13673
Отправлено 30 Март 2018 - 01:40
И звуковой сигнал будет?За желтую масленку отвечает датчик уровня, он у тебя неисправен. За красную масленку отвечает датчик давления, он скорее всего рабочий и при падении давления загорится лампочка.
#13674
Отправлено 30 Март 2018 - 02:36
Не знаю, не доводил до такогоИ звуковой сигнал будет?
#13675
Отправлено 31 Март 2018 - 08:28
Не будет звукового сигнала при падении давления масла. Первый запуск после замены масла - всегда с красной маслёнкой по давлению и без звукового сигнала.
#13676
Отправлено 03 Апрель 2018 - 12:00
интересно еще есть какието симптомы этого умирающего датчика? или только единственный показатель это когда завел машину, горит желтая лампа.
Просто два раза менял масло. уровень в норме на щупе. лампа не загорается. а говорят сколько то там не хватает масла когда сливали.(менял через пробку снизу)
#13677
Отправлено 03 Апрель 2018 - 12:01
еще компом неисправность этого датчика видна. но если уровень масла по щупу в норме, то с чего бы лампочке загораться?
#13678
Отправлено 03 Апрель 2018 - 09:55
Так и я вот думаю, только почему говорят что слили все масло а не хватает там поллитра допустим.. хотя по щупу макс было.еще компом неисправность этого датчика видна. но если уровень масла по щупу в норме, то с чего бы лампочке загораться?
А почему тогда предыдущему человеку не посоветовали на комп сьездить если им можно определить. А сидеть и чета наблюдать и гадать?!))))
#13679
Отправлено 05 Апрель 2018 - 06:30
Ступичный можно ли проверить там подвесив например машину? Посмотреть люфт например. Такое возможно или там не долезть до него?
#13680
Отправлено 05 Апрель 2018 - 10:57
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
задний диван купе е46Автор artemich1 , 29 Январь 2025 ![]() |
E46
Покупка-Продажа →
E46
Покупка-Продажа →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
