Сообщений в теме: 13924
#13861 Ruslik-87
Ruslik-87
  • 342 сообщений
  • Е46 330CI M54
Отправлено 12 Май 2019 - 07:01
а разъем с мотора смотрели, может отключен?
Смотрели, вместо 3х моторов там 2. Но вопрос как снять сидение?))
#13862 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 15 Май 2019 - 11:48
Может кто подскажет, генератор валео 120А, кривой вал ротора, есть вал с такого же генератора но 90А, будет ли генератор работать адекватно с данным ротором?
Сообщение отредактировал Finglas: 15 Май 2019 - 11:48
#13863 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 20 Май 2019 - 01:13
Ребят всем привет!
Подскажите, втулки для ремонта кулисы на е36 и е46 одинаковые ?
спасибо
#13864 SERGIKSEN
SERGIKSEN
  • 95 сообщений
  • 730
Отправлено 20 Май 2019 - 08:14
 Кто может почитать е46 2.0 д. Рест . Проблема в плавании оборотов на холостом . С 900 проваливаеться до 500 И так каждые 5-10 сек . Минск
Сообщение отредактировал SERGIKSEN: 20 Май 2019 - 08:14
#13865 Pshek
Отправлено 20 Май 2019 - 09:11
похоже на проблему с клапаном тнвд
#13866 SERGIKSEN
SERGIKSEN
  • 95 сообщений
  • 730
Отправлено 20 Май 2019 - 09:16
Его только под замену?
при этом машина едет как ехала ! расход тот же. Заводиться хорошо
#13867 Pshek
Отправлено 20 Май 2019 - 10:06
Его только под замену?при этом машина едет как ехала ! расход тот же. Заводиться хорошо
Не слышал, чтоб они ремонтировались. Подъедь на диагностику к Диме https://www.bmwclub....w/#entry3499332 , уверен найдете проблему.
#13868 SERGIKSEN
SERGIKSEN
  • 95 сообщений
  • 730
Отправлено 20 Май 2019 - 10:10
спасибо!
#13869 SERGIKSEN
SERGIKSEN
  • 95 сообщений
  • 730
Отправлено 22 Май 2019 - 03:46
он пока в европе!  почитал компом давление скачет на холостом от 200 до 500 . Поехал взял датчик бу! на нем вообще постоянно 500+. взял другой завтра попробую. Датчик который на ТНВД
Сообщение отредактировал SERGIKSEN: 22 Май 2019 - 03:46
#13870 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 23 Май 2019 - 01:15
Не могу найти защитный кожух тормозного диска. 34 11 6 750 129 номер вот. заменители все которые бьются все не подходят. даже один магазин помочь не может. кто подскажет что нибудь?
#13871 Pshek
Отправлено 23 Май 2019 - 05:36
так закажи оригинал, раз заменители не подходят.
#13872 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 23 Май 2019 - 06:58
180р за жестянку жестка как то
Плюс ждать месяц
#13873 Pshek
Отправлено 23 Май 2019 - 07:05
Плюс ждать месяц
на бмвмаркете около 150р под заказ. если дорого, то искать на разборках.
#13874 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 23 Май 2019 - 10:04
я там и спрашивал)
#13875 SERGIKSEN
SERGIKSEN
  • 95 сообщений
  • 730
Отправлено 25 Май 2019 - 01:39
Вообщем ситуация такая !  Ставил 2 клапана тнвд ! на них высокое давление за 500.  Меняю все датчики на рампе ! Машина еще хуже работает! ставлю все свое назад  более мене все равно обороты плавают.   Что еще может быть?
