![Фотография](https://secure.gravatar.com/avatar/332d8f97f0290cebf2a8c74a4b7e28f6?s=100&d=https%3A%2F%2Fwww.bmwclub.by%2Fforum%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fbmw%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
БМВ Клуб • Полоцк • Новополоцк
#1096
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 08:58
#1098
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 03:18
#1099
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 04:03
Раздоль
#1100
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 04:17
Буду знать)
Ребята может завалялся у кого-нибудь, датчик парктроника (чёрный круглый)? Или может кто возит их? Или может кто-нибудь знает где его купить? В Минск не охота из-за него ехать.
#1101
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 01:50
Если по сигналке, то это к Васе (как бы это смешно не звучало). Вот маршрут-едешь от нового корпуса ПГУ (Новополоцк) в сторону заправки Лукойл, и после проезда большой эстакады первый съезд на право, а там в гаражи заедешь и сразу налево, а потом по прямой и до упора (там найдёшь). Лучше приехать самому (чем звонить по телефону), быстрее сделаешь. Только с ним договорись, то работы много у человека.
Сообщение отредактировал Bondosha: 16 Декабрь 2014 - 01:53
#1102
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 02:34
25.12.2014 Новополоцк-Витебск-Орша
27.12.2014 Орша-Витебск-Новополоцк
возьму попутный груз 3.3х1.7х1.9 до 1,5т
#1103
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 08:56
Нуждаюсь в установке сабвуфера? Кого порекомендуете?
#1104
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 10:08
подключать к родной балалайке или к обычной магнитоле? И что значит установка: врезать динамик в полку или соединить готовый проводами?
#1105
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 12:33
Тут особо никого не посоветуешь, всё что нужно, это прямые руки). Вот тебе мини мануал. Отключаешь акум! Берёшь хорошие провода на плюс (метров 5, с запасом, лучше отрезать чем наращивать), снимаешь с водительской стороны защитный пластик с порогов в салоне, вынимаешь мафон (с линейниками) и прокладываешь линейники, и провод Remoute-это на управление усилителем с магнитолы, если акум под капотом, то и плюс там же кидаешь, если в багажнике, то естественно провода на плюс нужно меньше, и тянуть его нужно через багажник. Ложить провода нужно со стороны там где не идут силовые провода авто, то есть обычно с водительской стороны, в целях безопасности. Подключаем линейники к мафону, и сращиваем провод который мы кидали на Remoute, с проводом Remoute на магнитоле. Вставляем магнитолу обратно. Устанавливаем усилитель, главное не прикручивать его к сабу! Иначе пайка в усилке со временем треснет. Подсоединяем плюс, линейники, и Reмoute к усилителю, теперь кидаем минус (тоже лучше взять хороший провод) и прикручиваем его под болт, заднего пассажирского сидения, и подключаем его к усилку. Ну и наконец подключаем плюс и минус на акум. Но на плюсе должен быть предохранитель, примерно в 20 см от акума. Включаем мафон и проверяем, если всё ок, то собераем салон). Слушаем и наслаждаемся. Только сильно громко сразу не стоит накидывать, нужно дать разыграться динамику, иначе пойдут повреждения динамика. И ещё немного информации-лучше играет пассивный саб (отдельно усилитель и сабвуфер), чем активный (усилитель расположен внутри сабвуфера). Провода лучше взять для хорошей системы 35 сечения (проверено). Предохраниель в зависимости от мощности системы. Если авто универсал или хетчбэк, то лучше делать в коробе ( с дыркой (ФИ) давит сильнее, без дырки (ЗЯ) играет мягче, и корпус в два раза ,примерно меньше). Если седан, то лучше в полку (заранее усиленную). Опыт у меня в этом есть. Пример-может знаете, по Новополоцку и Полоцку катается Opel Omega (рест) серебристый универсал, там слышно было раньше как играла музыка). Сейчас там стоит меломанская музяка). В общем что стояло раньше-1500 ват, 2-динмика Hertz (12), усилитель GZ на 2500 ват, и мафон с процессором JVC. Я на замеры не ездил, но в машине давило так, что крыша вминалась. Настройка было на 32 Hz, накидывал на 45% мощи, так как опасно для слуха больше. Играло очень мягко.
#1106
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 02:02
сечение провода 35 мм2? это на 135А или 30кВатт, нах. такие провода? почти 7 мм в диаметре
Сообщение отредактировал sebic: 22 Декабрь 2014 - 02:05
#1107
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 04:17
Да имеено такого сечения и не на 30 квВатт, этого впринципе мало и для 2квВатт, подмечу настоящих 2кВатт) а не Mystery)
Но для небольшой системы хватит и 10-15 мм. У меня при 800 w, провод Mystery (самый толстый который нашёл у нас) грелся не хило так), так вот что тогда будет при 1500 w?))) я думаю ответ и так понятен, спалятся провода.
#1108
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 01:21
Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!
#1109
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 03:15
С наступающим НГ! Больше позитива в следующем году овцы!)))
#1110
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 07:02
и козлы!)
