vanos! Давайте обсудим в этом топике данную систем
Сообщений в теме: 210
#91 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 05 Июль 2010 - 10:21
Спасибо.А есть ли в продаже оригинал,и солько стоит.
Загорелся и я такое замутить... :good:
Но и пружину тарельчатую хочу,заодно,поменять.Может и там есть ньюансы?
оригинальный ванос(новый) в сборе стоит около 500 уев, это немецкий.
И он выходит из строя (кольца твердеют) снова через 50 тыс км.
насчет тарельчатой пружины, она устраняет характерный звон ваноса на 1800-2000 об/мин.
заморочек там больше т.к. звездочку впускного и выпускного вала надо снимать с молой цепью.
вот ценник на ремкомплект тар.пружины:
Single Vanos Rattle Repair Kit (6-cyl)
Item # BS012, $30
For BMW engines M50TU, M52, US S50, S52
#92 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 05 Июль 2010 - 10:27
вот фотки замены торельчатой пружины:
  • Прикрепленный файл  image005.jpg   37,99К   86 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  image009.jpg   43,26К   93 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  image010.jpg   22,9К   88 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  image002.jpg   12,45К   82 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  image011.jpg   41,49К   88 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  image013.jpg   35,85К   73 Количество загрузок:
#93 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 06 Июль 2010 - 12:27
кстати http://www.bmwclub.b...__fromsearch__1
#94 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 07:58
для sascha520 вот позиция №3 - Тяговое реле, из него выходит провод с фишкой и никакой там провод не соединен с массой и плюсом, оно просто идет через коннектор в мозг.
#95 sascha520
sascha520
  • 380 сообщений
  • ToU
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 10:59
БМВоды 34 кузова с vanos,помогите советом!Был на СТО,и там не смогли протестировать vanos,т.к. от тягового реле (позиция 3,рисунок от Flywheel,за что ему спасибо!) нет никакого разъема:2 провода не понятно по какой причине связаны не понятно по каким соображениям один с плюсом(зеленый провод в блоке предохранителей),а другой с минусом(корпус авто).какие у кого будут соображения?может кто сталкивался с таким "новшеством"? п/с машину иногда прорывает,и она едет как бмв,поэтому и поехал на диагностику,в затеях поменять ремкомлект vanos ,т.к. при работе двигателя есть рокот.
  • Прикрепленный файл  vanos 3.jpg   473,68К   34 Количество загрузок:
#96 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 01:04
Эти провода идут от тягового реле ваноса? Как я понял, у тебя идет просто провод от тяг.реле и нету фишки,так? Просто в этой фишке стоит диод, без которого релюшка буд не праельно работать. Выложи, плиз фотку самого реле тягового, оч интересно посмареть. И какого года выпуска твой истрлюбитель?
#97 sascha520
sascha520
  • 380 сообщений
  • ToU
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 09:07
да,получается,что вместо фишки,которую просто выбросили,провода идут один на "+" через предохранитель,второй на "минус"(авто 1994 года выпуска).вот фото:
  • Прикрепленный файл  vanos 00.jpg   507,71К   43 Количество загрузок:
#98 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 10:10
Из всего вышеперечисленного можно сделать один только вывод: включением ваноса твой мозг не управляет, он у тебя включен ПОСТОЯННО(если релюха работает). Проверить реле можно замером сопротивления между проводами идущими от тяг.релюхи(должно быть 24-30 Ом), а лучше на холостом ходу отключи самопальный предохранитель, работа мотора должна изменится,т.к ты выруюишь ванос. У меня, на хх, при включеном ваносе (принудительно) двигатель работает нестабильно (с провалами) - это норма . Т.К. ванос включается мозгом только при нагрузке (тока када едешь) на хх он должен быть отключен!!!
#99 sascha520
sascha520
  • 380 сообщений
  • ToU
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 08:22
Ок.попробую достать предохранитель..
#100 sascha520
sascha520
  • 380 сообщений
  • ToU
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 08:30
а фишка,которая должна идти от тягового реле-она к чему-нибудь подключается(к мозгам?)? снял сегодня этот самопальный предохранитель.В общем двигатель никак вроди не отреагировал-обороты не плавали...что делать?
#101 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 10:05
Посмотри куда идет этот провод, выделенный красным цветом на твоем фото,это провод от датчика положения распредвала веди по нем рукой- упрешся в типо рампу с 3-мя фишками .Фишки подключения ДПРВ,ДПКВ и тяговой релюхи находяться рядом в одном ряду, всего их три.Та которая пустая и будет фишка подключения тяг.реле ваноса (вроде средняя). И замерь сопротивление тяг реле, мот оно просто сдохло :blink:
#102 sascha520
sascha520
  • 380 сообщений
  • ToU
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 11:43
ОК.Гляну обязательно!
#103 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 10:19
Скоро в Минске буду, можно будет вместе глянуть, на твой псевдо-ванос.
#104 sebic
sebic
  • 1 764 сообщений
  • Hanomag Kommißbrot
  • Новополоцк
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 12:04
где надыбать ремкомплект резинок для Vanos?
#105 damir-polotsk
damir-polotsk
  • 648 сообщений
  • e46compact, e46touring
  • Полоцк
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 12:29
Заказать из америки у бейсан системс через систему электронных платежей. Была тема про это, пошукай.
