vanos! Давайте обсудим в этом топике данную систем
Сообщений в теме: 210
#151 KpoJIuK
KpoJIuK
  • 86 сообщений
  • BMW (Е34) 525i
  • г. Минск, Беларусь
Отправлено 02 Май 2011 - 02:17
Как определил что именно ванос гремит??
Ну по звуку и на диагностике сказали ванос гремит.
#152 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 02 Май 2011 - 08:21
перелопатил множество СТО по вопросу установки американского ремкомплекта:результат нулевой!Либо не знают,либо не слышали.Парадокс-купить этот "магический" ремкомплект оказалось намного проще,чем установить.еще пришел к выводу,что в минске (по крайней мере с форума) никого нет,кто бы устанавливал этот ремкомплект..?..На данный момент нашлось пока что два человека,которые не отказались заработать бабла, и человечно отозвались,но посмотреть смогут не раньше чем через месяц.но я к тому,что они хоть попытались и будут пытаться разобраться в предлагаемом американцами изобретении.
в общем может все таки кто уже сам переводил более подробно информацию с сайта бейсан систем по установке ремкомплекта?очень нужно!на крайняк распечатаю и буду знакомить сто минска с последними разработками)
п/с ни в коем случае ни кого не хотел обидеть и упрекнуть в плохом сервисе по бмв в РБ!!!
Ставить ремкомплект особо не сложно, но вот с твоей "мудреной" электрикой воноса разобраться по-моему бут посложнее.
#153 sascha520
sascha520
  • 380 сообщений
  • ToU
Отправлено 03 Май 2011 - 12:10
Это да..найти б того кулибина,который заколхозил этот ванос,да только врятли это возможно.а так все уже подготовил:прокладки,тяговое реле,ремкомплект.кстати проверил сами мозги:стоят ваносные.
#154 Rock N Rolla
Rock N Rolla
  • 1 431 сообщений
  • Temecula/California
Отправлено 05 Май 2011 - 08:18
Наши сервисы только алюминиевую подвеску кувалдой чинить могут. Не вдупляю в чём проблема. Там работы на полтора часа с перекурами, и то, больше всего времени уходит на откручивание/закручивание гаек клапанной крышки. Главное аккуратно делать и последовательно, всё проверять и перепроверять.
#155 Rock N Rolla
Rock N Rolla
  • 1 431 сообщений
Отправлено 05 Май 2011 - 08:20
Ванос не может греметь. Звинеть - может, греметь - нет. И то, звон на его работу никак не влияет. Свечи подтяни. Проверь, не поотваливались ли изоляторы.
#156 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 08 Май 2011 - 09:27
Все-колечки купил(http://beisansystems.com/products.html)ждал две недели!Но вот делема-осталось всего лишь установить,а не кому.Может кто посоветует толковый сервис или мастера!Дело в том,что на сервисах с данным ремкомплектом как-то не охотно,что в принципе и логично.
Нужно сделать следующее:
-установить кольца
-проверить фазу
-проверить тяговое реле
-восстановить штекер(сейчас его ищу-может у кого есть или кто знает как он маркируется правильно?),который идет от тягового реле vanos к соответствующему двухконтактному гнезду
-если найду тарельчатая пружина,то установить и ее.
Буду признателен любой информации!!!
а какие именно колечки надо на м50б25 ванос? И что в себя включает ремкомплект?
#157 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 08 Май 2011 - 09:35
1)Single Vanos Seals Repair Kit (6-cyl)(резинки)
2)Single Vanos Rattle Repair Kit (6-cyl)(железное кольцо,шоб звук ваноса был норм)
зы Это на сайте http://beisansystems.com/products.html
Item # BS011, $30 и Item # BS012, $30
#158 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
Отправлено 09 Май 2011 - 04:53
Резинки купил.
А если я заменю резинки без железного кольца, то что-нить поменяется в работе ваноса?
ПС Заранее спасибо.
#159 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 09 Май 2011 - 09:46
Резинки купил.
ПС Заранее спасибо.
Я год назад менял только резинки, поначалу тяга на низах стала лучше,гонял с такой же 520i, моя была резвее. Так как старые кольца совсем потеряли герметичность и поршень ваноса не поворачивал распредвал на нужный угол. Но со временем, может уже просто я привык или что.. кажется мне что нифига эти кольца уже не дают мне :6489078: . Может просто подъем крутящего момента в 520 не такой высокий как в 525-й на низах с помощью ваноса :kos:. А может у меня в чем-то другом уже проблема, типа компрессия, или дмрв. А насчет железного кольца- оно,как я понял устраняет осевое биение шестерни ваноса из-за которого появляется неприятный звук, и больше ничего оно ни дает.
#160 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 09 Май 2011 - 11:00
Резинки купил.
ПС Заранее спасибо.
На youtube.com вбей в поиске vanos, там увидишь и как менять и какие кольца дубовые, и звук как устранять.
#161 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
Отправлено 10 Май 2011 - 07:10
спс
#162 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 06 Август 2011 - 08:38
Опишу процедуру проверки узла ванос по ТИСу, как его проверить прямо на авто, на заедание и угол поворота распредвала. Ванос проверялся сегодня на машине е34 м50б25, хозяин авто - sanek_e30. Разбираем все до такого состояния. Прикрепленный файл  DSC_8511_resize.JPG   145,41К   143 Количество загрузок: Ставим поршень 1-го цилиндра в ВМТ. Сначала тут. Прикрепленный файл  DSC_8526_resize.JPG   74,9К   100 Количество загрузок: Потом здесь фиксируем приспособой,чтобы более точно стал в ВМТ. Прикрепленный файл  DSC_8528_resize.JPG   62,25К   102 Количество загрузок: Кулачки первого цилиндра станут вот так, смотрят друг на друга. Прикрепленный файл  DSC_8522 res.jpg   49,96К   115 Количество загрузок: Далее, замеряем штангенциркулем расстояние в этих двух точках (А). Прикрепленный файл  DSC_8536_resize.JPG   108,24К   111 Количество загрузок: Подключаем через переходник шланг компрессора вот тут. Прикрепленный файл  DSC_8537_resize.JPG   104,24К   97 Количество загрузок: Накачиваем давление на компрессоре 2-8 атмосфер по ТИСу но у меня все работало 4-6. Прикрепленный файл  DSC_8538 resiz.jpg   47,53К   86 Количество загрузок: Далее подаем +12 вольт на электромагнитный клапан Ваноса. ВАЖНО!! НЕ ПЕРЕПУТАТЬ ПОЛЮСОВКУ!!! - сгорит нафг!!! Ванос под давлением воздуха повернет распредвал (резко), меряем опять расстояние (В). Прикрепленный файл  DSC_8534_resize.JPG   131,75К   97 Количество загрузок: Отключаем +12 вольт с электромагнитного клапана, Ванос должен резко стать на место. Производим активирование Ваноса (проверка на заклинивание узла) несколько раз и меряем расстояния. Считаем по формуле В-А=С. А это - расстояние без активации ваноса. В - расстояние активированного ваноса. С - расстояние перемещения Ваноса. Расстояние С не должно быть меньше 8.5 мм,при меньшей разнице расстояний следует произвести замену уплотнительных колец. Вот они, старые и новое. Прикрепленный файл  DSC_8549_resize.JPG   86,43К   107 Количество загрузок: Так же заметил, что у всех авто смещены распредвалы, у кого как - по-разному, здесь можно было палец вставить свободно, почти сантиметр  8-0 , естественно мы их поставили с Сашей на место. :kos: Прикрепленный файл  DSC_8519_resize.JPG   115,23К   100 Количество загрузок: Но зато в этой машине ванос смещал распредвалы на 8.5- 8.6 мм, как бы рабочий, НО кольца были уже куплены, так что дороги назад не было... Взяли поменяли.... Старые были дубовыми и прокручивались рукой в пазе поршня, заодно выставили фазы газораспределения.
#163 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
  • FIAT BRAVO 1.9 td 100/ 99 гв
Отправлено 06 Август 2011 - 10:06
отличная инфа, так держать. :good:
#164 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
Отправлено 06 Август 2011 - 10:19
Спасибо Славе за проделанную работу над моим авто :good:
#165 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 06 Август 2011 - 11:34
Надеюсь что моя информация о тестировании Ваноса , не снимаяя его, кому-нибудь поможет. (на предыдущей странице).
