удаление заслонок М57
Сообщений в теме: 748
#136 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 02:26
нам потребуются:
- покушать
Вы работать или жрать собираетесь? :)
- хорошая погода
А в гараже не пох?
- по 2 литра 80-го на брата
Лучше спрей "очиститель карбюратора". Гораздо больше толку. Хотя в уставшем моторе там всё будет в пластилине, отвёртка огромная нужна, а не ёршик :) Если мотор живой - то только немного в масле, я у себя и не мыл, только клапан АГР ополоснул - был небольшой налёт.
- куча пластыря и валерьянки, т.к. будут сбиты пальцы и убит полк нервных клеток
Пальцы там особо не собьешь. Плюсовую клемму с коллектора главное не кидать абы куда.
#137 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
  • Renault Kaptur // i3
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 06:14
а если будет пятеро желающих? гиде такой гараж взять большой?) про плюс знаю -- лечится скидываение клеммы
#138 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 10:12
Ну я скидывать не стал - надел на клемму с проводом велосипедную камеру (отрезанный кусок валялся - мне показалось, что он просто был создан для этого :) ) А пятеро желающих поипаццо в подкапотном в одном месте, да еще и примоститься к чужому коллектору - это мля свингер-пати какое-то :) Нуевонах... :)
#139 Flashback
Flashback
  • 850 сообщений
  • Ende gut alles gut
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 09:42
Разбирать лучше в не гаража, больше света дневного
#140 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 12:11
Ну, логично. Ну улице, где ветер пыльс песком гоняет самое место для снятия коллектора. Лампы-переноски, кстати, давно придуманы... :)
#141 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
  • X5 E70
  • Витебск BY
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 01:43
через неделю отпуск- хочу заморочиться чисткой впускного и АГР-а...чем лучше чистить?
#142 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 09:09
за эти выходные 3 коллектора. Е60, е65, х5. На х5 заслонок небыло. Небольшие советы для тех кто собирается потратить денёк. Свечи накала проверка и замена, вакумные трубочки замена (3-4 метра, 3.2 мм диаметр), егр чисткой для карбюраторов огонь, коллектор мыл на мойке, на тимирязева. 20 мин как новый, 50000. P.S. И еще, наличие заслонок можно определить не снимая коллетора. ))))
#143 Flashback
Flashback
  • 850 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 10:31
Не знал, что песчаные бури в минске
#144 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 01:18
как? замер сопротивления? сколько должно быть?
Где продается?
#145 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 01:21
Сегодня снял заслонки. Одна уже болталась.
Как вынимал оси с заслонками? Надпиливал и потом ломал? или есть более гуманный способ?
#146 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 11:29
Сопротивление свечей накала от 0.5 до 2.5 Ом, если больше или обрыв под замену. Чистка для карбюраторов на Некрасова. Заслонки днржаться на двух маленьких винтиках, ничего не ломал и не пилил. ))))
#147 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 11:32
Вынимал, они бескорпусные, не такие как по ссылке в этой теме. То есть ось с заслонкой голая торчит. Фортункой "бзик" часть с заслонкой - и вынул остаток оси наружу. :)
#148 ShotAES
ShotAES
  • 393 сообщений
  • 520i-525td-530 D
  • Провинция - Минск
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 09:01
Для тех, кто ещё сомневается удалять заслонки или нет - УДАЛЯТЬ и НЕ-МЕД-ЛЕН-НО... Хорошо, что эта тема недавно на глаза попалась, посоветовался со спецами и решил заняться: Снял коллектор и обомлел - одной заслонки нет на месте и похоже обламалась она уже давновато, т.к. нагар в месте надлома приличный. Нашёл её где то в районе головы, около клапанов, почти на ощупь - застряла там, не долетев до цилиндра, похоже, что один из клапанов тёрся об неё и последствия этого контакта можно представить...!!! СПАСИБО автору этой темы :good:, у меня во впускном коллекторе находилась бомба замедленного действия с часовым механизмом который уже был запущен и шёл обратный отсчёт P.S. Весь процесс удаления прошёл не без помощи профессионала, но с моим непосредственным участием, если кому понадобиться помощь, готов помочь советом
#149 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 07:38
а что за тачка и год какой?
#150 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 09:09
530 2002
