удаление заслонок М57
#181
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 11:05
#182
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 02:22
Ни какой теплообменник АГР снимать не нужно, антифриз тоже не потечет так как неоткудаА подскажите как снимать не разбирая теплообменник агр, если можно с картинками, спасибо.
#183
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 03:14
не забудь только снять салонники вместе с воздуховодами и еще там пластмассовая защита, иначе каллектор упрется в нее и достать то достанешь(немного поцарапав), а вот поставить вряд-ли сможешь.
#184
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 03:33
#185
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 06:39
#187
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 08:37
#188
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 11:50
Без обид, но если ты без картиночек прочитал все, посмотрел на коллектор в своем авто и не понимаешь как его можно снять, то лучше сам и не лезь, а то или что-нибудь в двигатель уронишь или что поламаешь. Судя по другим постам, у тебя там и с турбиной проблемы и с вакуумником и везде нужны картинки. Желание во всем разобраться вызывает похвалу, но может не нужно рисковать и лезть самому если это вызывает определенные сложности...Спасибо, а как на счет картиночек, если возможно.
#189
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 12:10
#191
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 09:05
Согласно каталогу, их нет.Есть, вне всяких сомнений
Однако посмотрев эл. каталог, с 03/2000 г на 730D ставили как и простуюСистему впуска AGRтак и Систему впуска AGR с упр.заслонками.
#192
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 11:09
#193
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 02:17
Ребятки подскажите, я так понял что в моем авто заслонок нету
проще всего это выяснить открыв капот, стать со стороны водителя, нагнуться к коллектору и пощупать его справа снизу;
там стоит клапан, к нему идет вакуум и эл.провод
кто убирал заслонки тот легко определит
#194
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 02:22
если только снять коллектор, выломать заслонки и поставить назад, то часа 2-3сколько денег будет стоить удалить заслонки в минске у спецов, и сколько времени это займет?
а если чистить коллектор, и все остальное то больше
#195
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 03:46
в том то и дело что в посту №179, я и указывал ссылку с накартинку, с учетом моего вина.так а по 7 буквам вина точно не показывает ? обычено если есть автомат то есть заслонки
Мотор у меня 184 л.с. Евро 2, а 03/2000 пошли 193 л.с. Евро 3.
Да ладно, буду менять маслоотделитель с маслом, заодно и проверю вакуумное управление под впускным коллектором.
