удаление заслонок М57
#16
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 04:09
#17
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 12:50
где стоят, а где нет? почему коллекторы разные?стоят везде.где должны. автомат тут не причём.
#18
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 11:20
#19
Отправлено 03 Февраль 2010 - 02:13
#20
Отправлено 03 Февраль 2010 - 09:33
Сколько стоило это удовольствие?А кто и как долго ездит без залонок?
Я удалил недавно эти заслонки, ничего не изменилось, разве что на душе спокойно, что уже нечему улететь во впуск
ps: видел вживую экземпляр m57 с улетевшей заслонкой, итог: замена мотора с турбиной.
#21
Отправлено 03 Февраль 2010 - 11:16
#22
Отправлено 03 Февраль 2010 - 11:19
на м57 стоят только на авто с акпп!!!
730d 99г АКПП заслонок нет
#23
Отправлено 03 Февраль 2010 - 11:59
#24
Отправлено 04 Февраль 2010 - 06:20
#25
Отправлено 05 Февраль 2010 - 12:47
#26
Отправлено 05 Февраль 2010 - 12:41
а я новенький поставил 60 тыс назад. Говорят , когда заслонки удаляешь теряет кокое-то количество кобыл.
заслонки работают только на низких оборотах. теоретически момент на низах может понизится.
я например обсолютно никаких изменений не заметил.
в любом случае те капли мощи которые теоретически теряешь на низах, не сравнимы со стоимостью нового коллектора.
Я так понимаю, заслонки эти просто для завихрения воздушного потока? Будем снимать, у меня должны быть 530d АКПП 2002 год...
да, и только на низких оборотах, в районе хх-1200(что-то около того), дальше они постоянно открыты.
#27
Отправлено 05 Февраль 2010 - 06:07
#28
Отправлено 06 Февраль 2010 - 05:29
на холодную клапан не пработаетЯ бы сильно подумал прежде чем ломать заслонки и глушить егр. В частности в своей машине я егр отремонтировал (электрику привода). Результат - раньше грелись 10 минут при -5 теперь 3-4 минуты.
#29
Отправлено 07 Февраль 2010 - 12:07
Я у себя ЕГР не глушил, а вот с заслонками лучше выкусить на машине до 2005 г. Подвернётся коллектор от 2005 года и выше с нормальной толщины заслонками и улучшенным креплением - с удовольствием поставлю. Но вот новый за 400-500 EUR жаба душит, ещё не всё поменял что нужно для своего пробега.Я бы сильно подумал прежде чем ломать заслонки и глушить егр. В частности в своей машине я егр отремонтировал (электрику привода). Результат - раньше грелись 10 минут при -5 теперь 3-4 минуты.
Также и с заслонками. Не стоит думать что тут только экология. На морозе солярка горит не полностью из-за холода. По этому открытый на холостых егр и закрытые заслонки обеспечивают рециркуляцию горячих газов что стабилизирует холостой ход.
Опять же - не претендую что у бмв именно так, но так как я написал вообще бывает - все зависти от настроек дизельной аппаратуры.
#30
Отправлено 07 Февраль 2010 - 02:31
+1Я бы сильно подумал прежде чем ломать заслонки и глушить егр. В частности в своей машине я егр отремонтировал (электрику привода). Результат - раньше грелись 10 минут при -5 теперь 3-4 минуты.
если поставили баварцы, значит нужны.
