удаление заслонок М57
#301
Отправлено 03 Май 2011 - 07:56
#302
Отправлено 03 Май 2011 - 08:03
#303
Отправлено 03 Май 2011 - 08:10
#304
Отправлено 03 Май 2011 - 10:46
#305
Отправлено 03 Май 2011 - 10:58
+1хрень какая.. прокладки. я когда собирался менять впускной пару дней орал: "надо менять прокладки или не надо", даже чото там пытался шевелиться касаемо поискать их. так вот. я уверен на 100% что ничего там не будет с этими прокладками у тебя и менять их не надо - у меня они были в огненном состоянии что на старом коллекторе который валяется на балконе что на бушном, купленном на замену, несмотря на перепады температуры и давление во впускном это никак не отразилось на их состоянии внешне, не добавило хрупкости.
#306
Отправлено 04 Май 2011 - 09:05
Вот собрался снимать колектор,удалять эти заслонки, так возник вопрос, саморезы какого диаметра пригодятся? И нужно ли их ставить на гермет? Чем можно почистить колектор внутри?хрень какая.. прокладки. я когда собирался менять впускной пару дней орал: "надо менять прокладки или не надо", даже чото там пытался шевелиться касаемо поискать их. так вот. я уверен на 100% что ничего там не будет с этими прокладками у тебя и менять их не надо - у меня они были в огненном состоянии что на старом коллекторе который валяется на балконе что на бушном, купленном на замену, несмотря на перепады температуры и давление во впускном это никак не отразилось на их состоянии внешне, не добавило хрупкости.
с другой стороны обидно будет, если ты снимешь впускной, а прокладки там рассыпались ;) в любом случае сняв штангу и вауумную систему полностью из-за ненадобности получишь отличный визуальный доступ под впускной, так что пару дней можно будет перед поездкой или послее ее заглянув с зеркальцем или так глазами обнаружить подтеки. сам неделю целую каждый день лазил смотрел не выдавило ли винты. и тебе советую
#307
Отправлено 04 Май 2011 - 09:16
#308
Отправлено 04 Май 2011 - 09:51
#309
Отправлено 04 Май 2011 - 12:03
#310
Отправлено 05 Май 2011 - 08:40
ерундагерметик термостойкий надо, саморезы нужно вроде М5, длиной 10мм. Почистить можно бензином, растоврителем
#311
Отправлено 05 Май 2011 - 08:58
#312
Отправлено 06 Май 2011 - 01:24
#313
Отправлено 06 Май 2011 - 01:34
я на днях удалял заслонки ,нормально бензин все отмывает,потом поехал на мойку мне его залили кислотой какой-то и кер поинтом с горячей водой вымыли все,егр не глушил думаю надо ли ? может просто трубку вакумного болтом заглушить?ерунда
, бензин вычёркивайте сразу, я свой коллектор на сутки в бензине замачивал - безрезультатно, ничего не расстворилось, в итоге механически выскреб что можно, плюнул, поставил обратно, всё равно маслом с турбины и сажей с ЕГРа (у кого не заглушен) закидает...
#314
Отправлено 06 Май 2011 - 03:32
#315
Отправлено 10 Май 2011 - 12:47
сделал,откинул,заглушил,теперь ошибку выкидывает на приборке.что делать?да. делай как все - откидывай вакуумное управление
