удаление заслонок М57
Сообщений в теме: 748
#391 leokha
leokha
  • 115 сообщений
  • E60 2.5D
Отправлено 22 Май 2011 - 11:58
Сегодня снял впускной коллектор почистить, заслонки посмотреть. Много сажи, особенно на круглых отверстиях. У меня наверное глупый вопрос - зачем они, куда идут? Я конечно догадываюсь, но как то хитро. Есть квадратные с заслонками, а эти тогда зачем? Прошу обьяснить, разжевать. Хочу их почистить, но боязно, если все это га**о попадет в цилиндр при пуске....
  • Прикрепленный файл  kollektor.jpg   155,02К   118 Количество загрузок:
#392 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 23 Май 2011 - 12:17
квадратные это короткий канал впуска, круглые - длинный, где то читал, что когда работает система АГР, заслонки перекрывают короткий канал и отработанные газы идут по длинному для лучшего смешивания с воздухом, АГР и заслоноки взаимосвязаны и нужны для экологии, поэтому после удаленя заслонок, рекомендуют глушить и систему АГР
#393 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 23 Май 2011 - 12:27
Можно же так: выдрать эти заслонки и ничего не глушить ?! <_<
#394 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 23 Май 2011 - 12:35
заслонки убирают, что бы ничего не упало в цилиндры, а что бы не было грязи во впуске, глушат АГР
#395 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 23 Май 2011 - 01:00
Ясно. :good:
#396 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 23 Май 2011 - 01:03
Я ещё буду на днях этим заниматься. Но предварительно снял клапан EGR и был в шоке от количества нагара. Понял сразу что меня ждёт в коллекторе. :wacko:
:kos:
#397 leokha
leokha
  • 115 сообщений
  • E60 2.5D
Отправлено 23 Май 2011 - 08:55
Значит длинный впуск! Спасибо. Получается его чистить опасно? --------------------- Если хотябы чуток гонит масло с турбины, будет очень много г..
#398 ShotAES
ShotAES
  • 393 сообщений
  • 520i-525td-530 D
  • Провинция - Минск
Отправлено 23 Май 2011 - 10:04
чисти, ничего опасного в этом нет, это ведь не песок и не образив, это просто сажа и масло, всё это так или иначе постоянно попадает в цилиндры при работе двигателя :heey:
#399 leokha
leokha
  • 115 сообщений
  • E60 2.5D
Отправлено 23 Май 2011 - 11:10
Где-то писали что сажа это абразив. Но это не главное, оно быстро выходит.
Вопрос, если сажи насыпится прилично, не стуканет ли поршень? ...или между клапаном и седлом может застрять...
#400 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 23 Май 2011 - 05:59
после удаления заслонок весть поток идет по короткому каналу, поэтому я длинный канал не чистил
#401 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 23 Май 2011 - 07:18
после заглушки ЕГР само со временем все улетит в мотор. )
#402 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 23 Май 2011 - 10:08
А зачем на мойку тащил? :rolleyes:
#403 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 23 Май 2011 - 10:19
ГБЦ?
#404 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 23 Май 2011 - 10:22
коллектор
#405 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 26 Май 2011 - 01:33
Парни, вопрос: в сообщении #1 (т.е. этой ссылке) прописано, что человек когда снял коллектор и дошёл до заслонок вкручивал шурупы: M5 10 мм. Что это за шурупы, для чего их вкручивать, обязательно ли их вкручивать, и как правильно они называются чтобы продавец понял про что я говорю ? :wacko:
