удаление заслонок М57
Сообщений в теме: 748
#406 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 26 Май 2011 - 09:08
Парни, вопрос: в сообщении #1 (т.е. этой ссылке) прописано, что человек когда снял коллектор и дошёл до заслонок вкручивал шурупы: M5 10 мм. Что это за шурупы, для чего их вкручивать, обязательно ли их вкручивать, и как правильно они называются чтобы продавец понял про что я говорю ? :wacko:
Шурупы вкручивать обязательно, я их еще и на герметик садил, не вкрутиш шурупы, попрут газы. Ты когда разбереш, сам все увидеш. А лучше набери разного диаметра этиш шурупов, и прикинь , какие лучше зайдут.(М4,М6)
#407 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 26 Май 2011 - 09:29
с м4 делать там нечего как и с м5 - без гермета - они как карандаш в стакане будут. надо м6. но я их не нашел в материке к сожалению. хоть и облазил все полки
#408 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 27 Май 2011 - 01:54
Понял. Про газы точно так же и предполагал, что попрут. А как на рынке стройматериалов говорить, поймут: "Дайте мне, пожалуйста, 6 шурупов M5 и 6 - M6 ???".
А герметик какой, обычной строительный CAPAROL пойдёт ?! Может лучше взять у тестя автомобильный термостойкий (какой то красного цвета; в жигулях помпу посадили без прокладки на него, так уже 2 годе езжу и :good: ).
:good: :good: :good:
#409 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 27 Май 2011 - 01:49
термостойкий однозначно, коллектор разогревается до весьма высокийх температур
#410 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 27 Май 2011 - 11:37
Выдрал заслонки, почистил клапан EGR, почистил и промыл с кёр поинта впускной коллектор.
p.s. Не смог найти только эти шурупчики М5 или М6 (продавщица посмотрела на рынке на меня как на идиота и сказал типа таких не бывает, говорит: размеры мне называй). Надо что-то подобрать и вкрутить, и собрать назад всё.
p.s.s. Кстати, пробег 235.000, а заслонки вообще не шатались (как новые), свободный ход отсутствовал, а изрядное количество сажи на них - присутствовало.
#411 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 27 Май 2011 - 11:46
а он-то реальный?
#412 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 27 Май 2011 - 11:58
а он-то реальный?
Больше да, чем нет. Хозяин был старичок 1948 года, по сервисной книге всё сходится, ничего подозрительно нет. <_<
p.s. Можно ж как-то проверить пробег, читал, там что то в abs и ключе хранится. Как проверить, где почитать ?
#413 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 28 Май 2011 - 12:06
хозяин одно, а вот может на нём ездил его внучёк, любитель резать авто+ накатывал в год тысяч 80-100?
сервисные доки нынче подделываются
#414 Vanden
Vanden
  • 240 сообщений
  • Е70
  • Минск Беларусь
Отправлено 28 Май 2011 - 07:25
Так какого размера надо шурупы вкручивать,скажите по простому-а то че то не понятно с этими м5 м6
#415 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 28 Май 2011 - 10:50
Вот это тоже интересно, а то на рынке люди не понимают этого M5/M6. :down:
Вариант: завтра возьму с собой на рынок пластмасску, где заслонка креплялась, и пойду подбирать. :kos:
#416 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 28 Май 2011 - 10:52
А-а-а. Вот ещё: из чего впускной коллектор сделан, не уж то пластмасса ? Не знаю, боюсь, заливать в его растворитель, можно или разъест ?!
#417 radix
radix
  • 2 сообщений
  • 730
Отправлено 29 Май 2011 - 01:01
а сколько стоит эта процедура удаление заслонок на 730 (2000)? спасибо
#418 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 29 Май 2011 - 01:46
Пластмассовый он. А зачем в него растворитель заливать? Помыть? Завези лучше на мойку на кер поинт - сделают быстрее и качественнее.
Растворитель тоже ведь не бесплатный :)
#419 ros80
ros80
  • 299 сообщений
  • 525d
Отправлено 29 Май 2011 - 05:32
на кер поинте помоют плохо, а если сам для себя тот 5л саляры,месяц назад сам мыл. :good:
#420 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 29 Май 2011 - 11:52
Растворитель думаю залить чтобы ещё может что внутри от стенок пооткисало после мойки кёр поинтом.
Расворитель - бесплатный.
<_<
