удаление заслонок М57
Сообщений в теме: 748
#601 GSA
GSA
  • 53 сообщений
  • 525da E39
  • Ляховичи/РБ
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 09:30
GSA, молодца. Успел, чуть не попал на капиталку. А обламывать оси просто намного быстрее и проще. Сломал и вынул.
Осям же без заслонок ничего не будет, тем более, если от них отсоединить привод. Просто во временим через них начинает сечь. Кровельные шурупы тут рулят.
Заслонки удалил, но это полдела. Уже думаю как ЕГР покрамсать. Перечитал много тем и по этому поводу понял следующее: необходимо заглушить теплообменник с двух сторон, заглушить выход турбины и заменить стакан. И тут сразу хотел бы уточнить: если не менять стакан, то должен быть исправен клапан, а с выводом тогда что делать? (тоже одевать кусок патрубка и глушить?).
Немного поразмыслив додумался до следующего: можно ли между фланцем турбины и фланцем патрубка поставить блин, т.е. глухую пластину? В этом случае все остается на своих местах за исключением водяных патрубков (они глушатся по-любому).
И еще, надо ли делать перепрошивку на е39 после удаления ЕГР? Однозначного ответа пока не нашел.
Спасибо
#602 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 02:48
тут ничего сложного. Тебе нужно только купить комплект заглушек. Цена вопроса - 15-20 долл.
Uploaded with ImageShack.us
Выкидываешь теплообменник и глушишь воду при этом ЕГР у тебя остается родной. Почисти его, чтобы клапан плотно закрывался и скинь с него вакуум (шланжик тоже глушишь). Он газы не пустит ибо там мощная пружина.
Вот и все. Прошивать ничего не надо. Ошибка в DDE будет висеть, но она ни на что не влияет. Работа мотора будет такой же, как и после прошивки ибо реально они ничего не делают, а только чистят область диагностики.
#603 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 09:16
А я вот думаю чем чреват прогар теплообменника - походу антивриз попадет во впуск, и как следствие падение уровня и белый дым....!? <(
#604 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 11:37
Под эту заглушку на выпускном коллекторе ложат какой асбест или нет? По идее там будет сечь. Вроде как должно забиться, но может и прогореть.
#605 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 11:39
Масло плавает в расширительном бочке ОЖ. :crying:
P.S. Есть тема по прогару теплообменника.
#606 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 11:49
Это не тот теплообменник :) . Если этот прогорит - ты увидишь сразу же в виде дымовой завесы сзади - главное, резко не тормозить. Кто-то в россии отписывался, что испугался, резко затормозил и получил удар взад.
#607 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 12:09
Ааа вы про тот что газами греет антифриз и в который вкручивается термостат AGR...:1123207701:
#608 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Lesnoy
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 02:32
сама суть а видимо в совсем плохих случаях можно и гидроудар отхватить :blink:
#609 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Ну во логике то так: програр теплообменника -> ОЖ попадает во впуск -> гидроудар.:crying:
#610 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Lesnoy
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 03:01
далее следуя логике можно придти к выводу, что по регламенту теплообменник подлежит замене раз в .....км, а стоит он насколько я помню 300+ :blink:
#611 GSA
GSA
  • 53 сообщений
  • 525da E39
  • Ляховичи/РБ
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 05:34
Вот и все.
Все эти операции мне понятны, но клапан ЕГР с выводом в никуда как-то ИМХО не эстетично.
А за эти заглушки 15-20 долл. это по-моему слишком. Мне токарь на работе их бесплатно выточит.
По диагностике все понял, перепрошивка - это развод. Спасибо.
#612 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 08:58
так ты эстет, чтобы видеть "красоту" под пластиком :)))
заглушки того стоят, учитывая идеальные размеры и идеально отторцованную плоскость. Прикрутил и ничего не сечет. Мы когда занимались удалением покупали качественные. Разве 15-20 долл это деньги за то что купил и не парясь поставил?
#613 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 09:02
ну коли эстет аццки можешь и такое выточить:
#614 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 10:45
У кого есть точные размеры и чертежи этих загушек, надо дать задание токарю на работе ? maksx, у тебя точно такое должно быть....Дай-ка плиз мне...:1981203:
#615 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 08:43
нету. всегда покупал готовые. смысл за 20 долл заморачиваться?
