удаление заслонок М57
Сообщений в теме: 748
#631 bmwmember
bmwmember
  • 13 сообщений
  • X5 E70 3.0D 2009
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 08:24
Вчера покурил сей форум и сегодня решил выломать заслонки. 730D e38 июнь 2001 по vin, 193 л.с, 390 тыс км на часах. Снял коллектор, вынул заслонки всборе с коллектора, помыл растворителем, рассмотрел под светом на наличие тонких мест. Сам по себе штырь, на котором крепится эта заслонка крепка и сломать ее нереально! Взял отверточку с тонкой звездочкой и попробывал открутить заслонку от штифта, к которому она крепится. Болтики пошли без проблем, но заломались. Бывают такие болты, что на откручивание ломаются (что б детали покупали и меняли). Но не об этом сейчас... Итог, в одной руке заслонка а во второй само крепление со штифтом, на котром висит заслонка. Поробывал оторвать руками заслонку от штифта - не оторвал. В итоге поставил 5 неломанных и 1 ломанную назд. ИМХО: 1. если состояние не плачевное и сидят прочно, то удалять их не стоит. 2. Удалять лучше не откусывать и дырку глушить болтом на герметик, а отверточко-звезлочкой открутить от штифта заслонку и все. Открученную Заслонку прикрепляю.
  • Прикрепленный файл  IMAG0136.jpg   93,63К   94 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0137.jpg   91,25К   87 Количество загрузок:
#632 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 08:46
Хм...так начал удалять-удалял бы все. А то получается у тебя на 5 цилиндрах-заслонки а на 1 - нету??? :crying:
#633 bmwmember
bmwmember
  • 13 сообщений
  • X5 E70 3.0D 2009
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 11:26
ну получается, что так.
#634 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 11:36
Ребята, такая проблема. На 57 моторе снимал/ставил коллектор впускной и резиново-металическая прокладка упала... Только не знаю куда (или в двигло или мимо). Проехал около 10 тыс после этого, вроде проблем нет. Как думаете, если б в мотор упала, то проблема уже вылезла бы?
ниссы- мимо -в двигло она не сама не пролезет. Экспериментировали специально :).
#635 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 11:39
1. надо удалять - ОДНОЗНАЧНО! особенно старые, как у тебя.
2.ломать и крутить шурупы. Ибо оси будут со временем сечь - 99,9%
#636 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 11:51
Удалили мне на СТО на х5 е53 3.0 рестайл дизеляке заслонки, тепер на холодную звуки неприятные, прям "завывания" и "вои" под капотом :6489078:
#637 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 11:53
как удалили? Очень похоже на "сквозняки" на впуске. Ничего постороннего не должно быть слышно 100%. Где-то накосячили чэрци.
#638 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 12:33
эммм а как узнать теперь в чем косяк? куда лезть и что смотреть? впускной снимать?
#639 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 12:40
для начала подсвети его снизу в месте заслонок. Коли масло есть - сечет там.
#640 levafin
levafin
  • 292 сообщений
  • E39 530d
  • Минская обл.
Отправлено 29 Январь 2013 - 10:02
Подскажите пожалуйста номера прокладок под впускной коллектор,которые понадобятся после удаления заслонок.
m57d30 2002 г.в.
Спасибо.
#641 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 30 Январь 2013 - 11:16
m57d30 2002 г.в.
Спасибо.
зачем тебе номера, иди на Некрасова и проси круглые прокладки под впуск на М57. Их все знают. Цена им что-то около 2-2.5 долл за шт. Прямоугольные можешь не менять - они будут нормуль.
#642 levafin
levafin
  • 292 сообщений
  • E39 530d
  • Минская обл.
Отправлено 31 Январь 2013 - 04:05
Спасибо.
#643 AlexandrM47N
AlexandrM47N
  • 21 сообщений
  • e46 320d
  • Гомель
Отправлено 22 Март 2013 - 05:04
Если кому надо, имеются заглушки вместо заслонок вихревых каналов
#644 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
  • 850
Отправлено 22 Март 2013 - 05:49
Там есть на болотах еще маленькие прокладки, с одной сторны резина с другой шайба приклеина из тонкого металла. Так вот при установки коллектора они бывает вываливаются. Я у себя на е65 снимал так два раза впускной откручивал потому как обнаруживал прокладки рядом. Тоже опасался что во впуск упадут.
ЗЫ Если упадет я думаю не смертельно, мягкая она но приятньго мало.
#645 Jakud3a
Jakud3a
  • 21 сообщений
  • e 39 turing
  • Калиниград
Отправлено 24 Июнь 2013 - 11:45
Ребята , так это только на м57 на х5 и е38 и е46 , е60 ставилось или на е39 тоже есть ???????????????
