удаление заслонок М57
Сообщений в теме: 748
#76 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 14 Июнь 2010 - 10:07
На прошлой неделе были удалены заслонки и загрушен AGR. По заслонкам вопросов нет, ничего не изменилось в работе мотора. А вот клапан AGR это головная боль. Загорелся CheckEngine - повышенное давление AGR + со временем еще и ошибка по выбросам. Изучаю мат-часть, как погасить данные ошибки только компьютером...
А как ты глушил АГР и как выглядит ошибка?
*Я из термостата АГР удалил мёртвый рабочий механизм, а с клапана АГР снял вакуумный шланг -- у меня должна быть тоже ошибка? на щитке приборов или только при компьютерной диагностике?
#77 don_tStop
don_tStop
  • 540 сообщений
  • 525D
  • Gomel
Отправлено 18 Июнь 2010 - 08:38
Недавно случилось так, что из-за кривых рук обломал пластмасовый тройник на топливопроводе, под впускным колектором. И дабы поменять его пришлось снимать впускной. Заодно решил и заслонки глянуть. И увидел я что пятая заслонка от стекла, болтается на одном честном слове, и почему она не улетела в поршневую одному богу известно. Остальные очень хорошо держались. Заклинивших не было. Но все равно удалил все от греха подальше. Тут где-то была ссылка на буржуйский форум, там все доходчиво и с картинками расказано чего делать и куда смотреть. Сложного ничего нет. Времени заняло часа 4. Главное при установке не сорвать резьбу на болтах крепления коллектора. Там небольшой момент затяжки. В работе мотора ничего не поменялось. Динамика как была так и осталась. Машине 8 лет. Двигатель М57.
#78 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 20 Июнь 2010 - 09:05
Сегодня решил глянуть свои заслонки. В принципе в разборе ничего сложного нет. По времени 3-4 часа заняло, я еще фильтр агр промыл. Пять заслонок работают все ок,а одна была заклинившая. Пришлось ее удалить. Остальные я не удалял, вроде стоят надежно.Теперь как знаю, как разбирать, через пол годика гляну. Советую поглядывать за ними, каб беды не натворили.
#79 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2010 - 07:28
Каким моментом зажимать болты и гайки впускного коллектора?? И в каком порядке?.. :1123207701: :1981203:
#80 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 22 Июнь 2010 - 10:34
написано в TIS
#81 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2010 - 02:13
написано в TIS
Уже был нашел (вспомнил про онлайнТИС). Спс.
Короче при замене в.фильтра снял вп.коллектор, посмотрел заслонки: все вполне крепко держаться. Решил пока не трогать (тем более он настолько засранный %) , коллектор-то, что я бы не успел его почистить 8) , да и ёршика никакого не было...).
  • Прикрепленный файл  P1120601.jpg   147,06К   542 Количество загрузок:
#82 andrey(rus)
andrey(rus)
  • 257 сообщений
  • E53 3.0d | E91 2.0d
Отправлено 24 Июнь 2010 - 11:43
Заглушки
Вот пример, как с этими заслонками борются в Англии.
#83 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 28 Июнь 2010 - 09:10
Всем добрый день. Подскажите такой вопрос: удалил одну заслонку у себя,вытянул ось,на которой она крепится, а дырку не заглушил. Каким диаметром саморез нужно туда вкручивать? и реально это сделать не снимая колектор? А если ее вообще не глушить-последствия? Спасибо.
#84 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 28 Июнь 2010 - 09:45
Любой саморез, чтобы плотно закрутился в дырку. Если не глушить будет через эту дырку гнать масло + подсос воздуха.
#85 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2010 - 06:40
по ссылочке в заглавном сообщешии указан диаметр самореза.
#86 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 30 Июнь 2010 - 10:58
почему гнать если заслонки только на малых оборотах закрыты а так всегда открыты ?
#87 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
  • bmw
Отправлено 30 Июнь 2010 - 01:30
Заглушки
У нас эти заглушки кто нибудь уже делает , вместе с резинками?
#88 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
  • bmw
Отправлено 05 Июль 2010 - 01:08
Братцы , может есть у кого клапан АГР на М57N под ЕВРО 3 (без дроссельной заслонки ) , на сутки прошу -надо снять размеры для изготовления замены фланца вместо клапана
#89 Tolich
Tolich
  • 63 сообщений
  • Е 39
  • РБ
Отправлено 13 Август 2010 - 02:51
Подскажите пожалуйста! в е39, 2002, 2,0d м47, 136 л.с. механика, есть заслонки? И надо ли их убивать?
#90 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 13 Август 2010 - 03:22
маловероятно, давай последние 7 цифр вина, посмотрим по каталогу какой там коллектор
