Форсунки М57. Снятие
Сообщений в теме: 119
#46 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 10 Июнь 2011 - 11:46
Спрашивал на CRS, достать одну закоксовавшуюся форсунку - 60$. Снимают только с разборкой, т.е. откручивают катушку и накручивают обратный молоток.
#47 ЛАБУС
ЛАБУС
  • 2 070 сообщений
  • педали
Отправлено 12 Июнь 2011 - 11:33
Купи приспособу и достань сам, она не так уж и дорого стоит.
  • Прикрепленный файл  DSC00279.JPG   102,46К   380 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC00277.JPG   114,11К   347 Количество загрузок:
#48 are
are
  • 9 129 сообщений
  • F///
Отправлено 12 Июнь 2011 - 11:43
а более гуманные методы есть?
предлагали погреть голову, но это не вариант.
ну ещё можно сломать клапанную и достать их будет гораздо легче.
клапанная стоит от 60-100
#49 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • MINSK
Отправлено 12 Июнь 2011 - 07:44
Тоже вариант, но это будет самым последним выходом из положения. Интересно, при снятии катушки с форсунки не собью я регулировки этой самой форсунки, зависит ли какие-нибудь параметры форсунки от степени зажатия этой гайки??? Дело в том что одна из закоксовавшихся форсунок показывает коррекцию в раёне 0.5, и как-то её разбирать не хочется (хотя коррекция - не показатель, но всё равно стрёмно навредить).
#50 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
  • 530dA e39 touring
Отправлено 13 Июнь 2011 - 04:53
эта приспособа нужна 1 раз чтоб вынуть
если б где взять ее на прокат...
#51 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
  • 530dA e39 touring
Отправлено 18 Июнь 2011 - 05:18
вопрос для тех кто снимал форсунки сам
там по бокам на шпильках 2 гайки
ключ на 7 не лезет, а на 8 проскакивает, это размер 7.5 ?
#52 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 18 Июнь 2011 - 05:41
я вот тоже думаю может своими силами снять форсунку №5, у нее коррекция уже в плюсе 2.5 многовато. получается что впускной снимать не нужно?
#53 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Июнь 2011 - 11:21
:blink:
#54 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Июнь 2011 - 11:26
гайки на форсах на 8.
#55 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 19 Июнь 2011 - 07:54
просто мне казалось что он (впускной) мешать будет когда там ковыряться снимать форсунки
#56 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
  • 530dA e39 touring
Отправлено 19 Июнь 2011 - 08:06
спецы легкие форсы достают без снятия впуска, но чаще оказывается проще его снять
#57 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Июнь 2011 - 10:41
ты сам их доставал? открой секрет как снять форсунки, не снимая впускной коллектор?
на свои фото посмотри и подумай, что же мешает снять трубки высокого давления на форсунках.
#58 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
  • 530dA e39 touring
Отправлено 19 Июнь 2011 - 11:17
2 года назад на CRS.by мне снимали одну форсунку она туго сидела поэтому меня предупредили, сняли впуск и с разбором форсунки ( так понимаю обратного молотка вынули) из этого я сделал вывод что иногда и без снятия впуска спецы могут
#59 URIST
URIST
  • 1 142 сообщений
  • Х5
Отправлено 20 Июнь 2011 - 11:18
без снятия впускного на М57, можно снять только первую форсунку, да и то поипешся будь здоров (личный опыт).
#60 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • MINSK
Отправлено 20 Июнь 2011 - 09:24
100500!!!
не мешай машине работать! :6489078:
Тем, кто хочет снять\поставить форсы самостоятельно НЕ ЗАБЫВАЕМ МЕНЯТЬ МЕДНЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ШАЙБЫ, дабы не создавать таких тем, на крайняк их можно отжечь.
