ну как достал форсунку?в воскресение доставали одну форсунку, обратным молотком, там еще есть маленький нюанс, с форсункой вылетает весь кокс(не тот кокс о котором можно было подумать), который попадает в колодец где стояла форсунка, поэтому надо чистить. Посмотрев на эту опирация, аж сэрдцо закалола!
Форсунки М57. Снятие
#76
Отправлено 06 Февраль 2012 - 02:37
#77
Отправлено 25 Март 2013 - 09:37
#78
Отправлено 25 Март 2013 - 11:56
#79
Отправлено 25 Март 2013 - 12:21
сПАСИбо. напишу. А как эту гайку накрутить? То есть как снять электронную верхнюю часть форсунки? Она просто накручена или как????Есть гайка на форсунку под обратный молоток м12, если надо пиши в личку.
#80
Отправлено 25 Март 2013 - 01:43
пару дней позвливай её чем-нить, можно вэдэшкой.. но лучше ортофосфорная кислота, если нет то можно еще колой.сПАСИбо. напишу. А как эту гайку накрутить? То есть как снять электронную верхнюю часть форсунки? Она просто накручена или как????
#81
Отправлено 25 Март 2013 - 02:25
о.к. первая форсунка проблемная....позаливаю. Я ее смогу (первую) поменять без снятия впускного???? И как все-таки снимается электронная (верхняя) часть форсунки????пару дней позвливай её чем-нить, можно вэдэшкой.. но лучше ортофосфорная кислота, если нет то можно еще колой.
#82
Отправлено 25 Март 2013 - 02:33
просто откручивается!!!! но не профукай под ней маленькую колибровочную шайбочкуо.к. первая форсунка проблемная....позаливаю. Я ее смогу (первую) поменять без снятия впускного???? И как все-таки снимается электронная (верхняя) часть форсунки????
#83
Отправлено 25 Март 2013 - 02:36
то есть просто руками, упираясь в выступ контактов пробовать крутить? Резьба обычная? Стопора никакого нету? Я че-то пробовал, но никак.... посильнее попробовать....просто откручивается!!!! но не профукай под ней маленькую колибровочную шайбочку
#84
Отправлено 25 Март 2013 - 04:19
Блииин. тупые вопросы. Спасибо, BADYA, разъяснил. Откручивается большая гайка и снимается электронная часть. Накручиваем обратный молоток и выбиваем...то есть просто руками, упираясь в выступ контактов пробовать крутить? Резьба обычная? Стопора никакого нету? Я че-то пробовал, но никак.... посильнее попробовать....
#85
Отправлено 11 Апрель 2013 - 12:51
Снял?Блииин. тупые вопросы. Спасибо, BADYA, разъяснил. Откручивается большая гайка и снимается электронная часть. Накручиваем обратный молоток и выбиваем...
#86
Отправлено 11 Апрель 2013 - 01:58
#87
Отправлено 11 Апрель 2013 - 03:16
#88
Отправлено 11 Апрель 2013 - 04:07
Только вам Не скажут за это спасибо те, кто будет проверять форсунки на стенде
Верхняя часть форсы зажимается динамометрическим ключом
ее откручивать можно только в крайних случаях
Доставать расшатыванием только
И колодцы чистить ДО СКРИПА
Можно продуть компрессором цилиндр , сняв свечу (при снятии закоксованной форсы может налететь кокса туда)
Новый комплект шайб обязателен
и только на нормальном СТО и у тех, кто это делал не один раз
Скупой платит дважды
Мне все это делали люди, которые занимаются дизелями оч много лет
И я видел, что это такое- вычистить колодец до скрипа и достать прикоревшую форсу обратным молотком
У меня на 3 цилиндре под прокладку совсем чуть чуть секло- и прикорела
#89
Отправлено 11 Апрель 2013 - 04:09
#90
Отправлено 11 Апрель 2013 - 09:18
все это правильно и добавлю:снимать проще на сильно прогретом моторе,проверено на раз и не два.разбираем все,заводим,прогреваем до 90-100град и вынимаем то,что 3 дня безуспешно вынималиТолько вам Не скажут за это спасибо те, кто будет проверять форсунки на стенде
