Датчик дождя
Сообщений в теме: 24
#16 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 12 Апрель 2013 - 07:46
это относится и к RLS датчику?
у меня датчик старого образца, надо каждый раз первой положение включать после заводки
Конечно
#17 camobap
camobap
  • 582 сообщений
  • нету у меня бмв
Отправлено 12 Апрель 2013 - 10:42
очень жаль)))
#18 tornado_net
tornado_net
  • 7 сообщений
  • 525d
  • Москва
Отправлено 11 Июнь 2020 - 10:48
Всем привет!
Переклеил линзу ДД (были пузыри ДД не работал), заработал но показалось что как то не вседа срабатывает (проверял брызгами), решил сделать инициализацию (тис пишет нужно после переклейки), выполнил инициализацию (инпой и рейном) результат 1 старые значения чувствительности затираются на новые записываются не корректно и ДД не работает. может кто сталкивался подскажите как быть (перед инициализацией все значения на скрине были в зеленой зоне)
Сообщение отредактировал tornado_net: 12 Июнь 2020 - 06:39
#19 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 11 Июнь 2020 - 11:54
Снаружи протерли лобовое перед инициализацией? Но насколько вижу, пузырь с права (лево на фотке) на датчике. Так что переклейку не избежать.
Сообщение отредактировал Jurun: 11 Июнь 2020 - 11:56
#20 tornado_net
tornado_net
  • 7 сообщений
  • 525d
  • Москва
Отправлено 12 Июнь 2020 - 06:40
Конечно протирал, пузырей там нет, добавил ещё фото.
#21 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 12 Июнь 2020 - 11:58
А линзу не поцарапали когда очищали от старого геля? На что клеили? если на герметик то может толстый слой.
Сообщение отредактировал Jurun: 13 Июнь 2020 - 12:03
#22 Alien30
Alien30
  • 62 сообщений
  • 316I E-30 M-40
Отправлено 14 Февраль 2024 - 01:46
Перестал работать датчик дождя, RLS)при активации в 1 положение, махал беспрерывно, и потом со временем вообще перестал. Теперь при включении селектора вверх, срабатывает 1 раз, при изменении скорости тоже 1 раз. Далее ничего не происходит.
Менялось зеркало, так как вытек фотохром и менялся АКБ. Это как то связано?
6 лет назад менял сам датчик, так как прошлый вообще не реагировал на переключатели, снял поставил и ездил без проблем. Теперь такая хрень. Подскажите как быть?
#23 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 14 Февраль 2024 - 08:15
Можно попробовать адаптацию сделать. Если нужно пишите в л.с
#24 Alien30
Alien30
  • 62 сообщений
  • 316I E-30 M-40
Отправлено 15 Февраль 2024 - 12:15
По номеру набирать можно?
#25 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 15 Февраль 2024 - 12:55
Набирайте
