Горит сигнал "открыт багажник"
Сообщений в теме: 40
#16 _Stig
_Stig
  • 27 сообщений
  • 525d E39 2002
  • Minsk City
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 06:14
Читай выше)))
То есть тот же шлейф?
#17 WawaN
WawaN
  • 115 сообщений
  • E38 728ia
  • г.Новополоцк
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 07:18
Подскажите плиз....Где находиться датчик открытия закрытия багажника?????А то задалбал уже моргать,то открыто,то закрыто.Заранее благодарен!
#18 Madest
Madest
  • 729 сообщений
  • 530d - E39
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 10:14
глянь для начала жгут проводов багажника, скорее всего там проводок отломался
#19 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 01:55
датчик находится в замке, т.е в электроприводе замка.
#20 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
  • 850
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 05:49
+1 100%
#21 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 08:07
За личинкой, с обратной стороны на механизме замка есть планка, которая нажимает микрик…
#22 WawaN
WawaN
  • 115 сообщений
  • E38 728ia
  • г.Новополоцк
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 12:30
+1!!!!!отломался провод!!!!!не совсем удачное расположение жгута проводов!!!!Подмотал все работает!!!
#23 HeoJIekc
HeoJIekc
  • 104 сообщений
  • E61
  • Гомель
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 05:20
захлопнул багажник, походу навсегда, компьютер пишет открыта дверца багажника, релюха щёлкает и с салона и с ключа, второго ключа нет лыжного отсека нет. Помогите советом,а там всё запаска, .... и так далее, что мне делать не хочется крамсать личину замка. Отзовитесь кто нить 4=ый день идёт... За день до этого моргал в багажнике свет , думал концевик, начал смотреть жгут проводов помогло, ... но походу какойто провод перетёрся и всё...
#24 ЮРИСТ
ЮРИСТ
  • 558 сообщений
  • BMW 523IA -> BMW 530dA M-пакет
  • Полоцк
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 06:24
А самим ключом через личинку замка пробовали? Поворот ключа против часовой стрелки открывает багажник механическим путём!
#25 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 06:43
снимать подсветки номера и пробовать достать и потянуть за тягу замка
#26 HeoJIekc
HeoJIekc
  • 104 сообщений
  • E61
  • Гомель
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 07:44
ключ только один он от зажигания
вариант...
\ подскажи попподробнее куда тянуть, чем тянуть проволока и так далее, заранее отдуши благодарен
#27 serega3243
serega3243
  • 43 сообщений
  • BMW 520i E-39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 09:31
вариант...
Родной ключ от зажигания механическим способом (поворотом против часовой стрелки), при наличии электричества (и при наличии центрального замка) открывает все в - т.ч. багажник и двери. Если твой ключ открывает двери, то вероятнее всего откроет и багажник. В твоем случае, при наличии питания в салоне, скорее всего "трабнул" провод, отвечающий за подачу энергии ц/з на багажник. Чтобы его открыть, при совпадении всех личинок на двери и багажник, вставь ключ, и аккуратно (чтобы не погнуть и не сломать), немного утопив его вовнутрь, длительное время поворачивай против и по часовой стрелке (открыть-закрыть). При этом слушай характерные звуки в замке. Предупреждаю сразу - на данную процедуру уходит от 10 минут до 3 часов (у всех по разному). Был у меня давече 2 недели похожий - но попроще, случай. Отключил минус на акуммуляторе и закрыл багажник. Как понимаешь, открыть не смог. Повороты ключа мне не помогли, хотя 2-м друзьям все-таки открыли багажник. Помог форум и советы опытных товарищей. Открыл капот, к плюсовому болту на ДВС подключил провод от исправного плюса др. аккумулятора, минус - на стакан правой стойки. Подержал 1 сек (чтобы мозги не сплавились) - пошло электричество в салон - в это время открыл багажник. Но у тебя, похоже, случай с траблом электро на ц/з багажника. Кстати, машина заводится?
#28 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 09:34
не всегда. бывает ключ не подходит к личинке замка - приходится снимать и подгонять.
#29 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 09:40
точно не скажу, т.к. у меня раскладывающаяся спинка и я проделывал это с другой стороны.
сними подсветки и погляди, может и получится достать. тяга - это проволока диаметром 2-3мм.
#30 HeoJIekc
HeoJIekc
  • 104 сообщений
  • E61
  • Гомель
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 10:50
Да я на ней езжу.
