Выбор E34
Сообщений в теме: 3563
#3091 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 11 Март 2014 - 12:41
парни, ну выб хоть где графики для того же М50 посмотрели :) (я не про дизель писал)
#3092 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 11 Март 2014 - 10:16
да и поинт с ними............. :tongue:
#3093 Frank
Frank
  • 504 сообщений
  • E34 M62
  • Минск, Юго-запад
Отправлено 12 Март 2014 - 10:48
Парни, тарьте V8 там с низов такая тяга...... :))
#3094 KEKS Drazhin
KEKS Drazhin
  • 226 сообщений
  • е38 730d
  • Minsk/Сухарево/Степянка
Отправлено 18 Март 2014 - 10:40
http://www.av.by/pub...blic_id=6018960
#3095 Phadla
Phadla
  • 4 сообщений
  • e34
  • Новополоцк
Отправлено 07 Апрель 2014 - 02:49
Уважаемые клубни, подскажите пожалуйста, есть ли достойные экземпляры на отечественных сайтах с м50б25?
#3096 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 07 Апрель 2014 - 09:17
есть, тока не дешево
Сообщение отредактировал andrey3435: 07 Апрель 2014 - 09:18
#3097 zaochnik
zaochnik
  • 10 сообщений
  • bmw 525tds
Отправлено 08 Апрель 2014 - 03:14
Ребят доброго времени суток!Походу заболел я вашим вирусом е34)))Только сильно не бейте потому что езжу пока еще на ситроЯне :facepalm: Коммент один зае...ался!Сейчас усиленно буду сбывать сие ведро,и хочу взять е34 touring 2.5 tds.Поделитесь хроническими болезнями машинки,на чем с концентрировать внимание!Общее состояние это понятно,но что характерно у этой модельки смотреть.Зарание всем благодарен кто отпишется,буду очень ждать
#3098 Filippo
Filippo
  • 458 сообщений
  • e34.su 5X0iA
Отправлено 08 Апрель 2014 - 03:51
дружище, ты будешь с ностальнией вспоминать те времена когда ты ездил на ситроене и не имел геморроя ))))
#3099 zaochnik
zaochnik
  • 10 сообщений
  • bmw 525tds
Отправлено 08 Апрель 2014 - 03:59
Неужели все так печально?И к слову с ситроеном тоже геморроя мама не горюй
#3100 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 08 Апрель 2014 - 06:17
Езжу 4 года - нет проблем!
#3101 VDO
VDO
  • 869 сообщений
  • e38
Отправлено 08 Апрель 2014 - 08:15
так выж и не продаете
#3102 zaochnik
zaochnik
  • 10 сообщений
  • bmw 525tds
Отправлено 08 Апрель 2014 - 08:24
Ну же ребят!По активничайте,помогите "бедному колхознику москвича купить" :tongue: Понятно что без проблемных автосов сейчас очень мало в продаже и я готов так сказать пое..тся но надо представлять чего ожидать и на чем торговаться так сказать...
#3103 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 08 Апрель 2014 - 08:38
:good: Именно!
#3104 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 08 Апрель 2014 - 08:48
Блин, 1000 раз обсуждалось!
Самым слабым местом М51 является ТНВД!
Смотри что бы при заводке не нужно было нажимать ни каких доп кнопок (хотя делают и без них), что б топливная сухая была(не тёк сам ТНВД, хотя это тоже не проблема, и форсы), чтоб заводилась сразу, а не через 10 сек после того как стартером крутить начнёшь, особенно это касается заводки на горячую(прогрей до рабочей температуры, заглуши, и заводи через минут 5-если крутить нужно более 2-3 сек-плунжер подходит), посмотри на цвет ПП, если такой: http://t.foto.radika...8d39eac81a2.jpg то норм, если как серебрянкой покрашен-китай 99%! Так же смотри чтоб на ХХ обороты не плавали, что бы при переключениях и наборе скорости не дёргалась! Хороший турбоподхват должен ощущаться максимум с 2100 оборотов, если позже-есть проблема, если раньше-хорошо!
Так же смотри чтоб газы не пёрли в ОЖ, и мотор не перегревался! Это касательно мотора!
Ну а в целом это обычная Е34 со всеми присущими её "фокусами"!
Можешь позвонить перед покупкой-подкинем на комп!
Сам мотор надёжный, чтоб его ухандохать нужно постараться!
Сообщение отредактировал billi100: 08 Апрель 2014 - 08:52
#3105 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
По тдс-у:смотри чтобы одинаково хорошо заводилась,как на холодную,так и на горячую;
По турингу: смотри чтобы вся! задняя оптика работала,обогрев стекла, открытие стекла и всего багажника(переламывает провода в жгуте-сделать недорого,но геморно);
По е-34 вообще:смотри вентилятор кондиционера (новый-дорого,б/у-живых не найти) и опорные подушки задних аммортизаторов(это болезнь всех 34-ок)
