датчики дороже, чем у BOSCHкакой в них косяк?
Выбор E34
#46
Отправлено 15 Январь 2010 - 08:26
#47
Отправлено 16 Январь 2010 - 09:55
#48
Отправлено 16 Январь 2010 - 10:25
#49
Отправлено 04 Февраль 2010 - 04:51
#50
Отправлено 04 Февраль 2010 - 05:06
Придётся шлифовать голову, т.к. её скорее всего повело (шлифовка от 27 тыщ до 50 тыщ, кста на заводе дешевле, чем у кулибина), замена маслосъёмных колпачков (7$ комплект), т.к. они дубеют от температуры и машина начинает жрать масло, само-собой новую прокладку под голову (25-30$)- это минимум, что может быть.Хочу взять БМВ Е34 М50б20 но там была перегрета движка и хозяин говорит что надо ремонт головы, вот в чем вопрос скока денег это будет стоить и какие еще нюансы могут появиться?
Но а если капнуть дальше то и блок смотреть надо: могло задрать цилиндры, провернуть вкладыши-это в худшем случае, короче придётся ещё движка перебрать и тд и тп. Вообщем-то выходит не так уж и дорого если перлюбирать самому. Блок тож не дорого стоит около 200$ всборе. Смотри сам!
#51
Отправлено 04 Февраль 2010 - 05:22
А вообще М50 сложно перебрать?Придётся шлифовать голову, т.к. её скорее всего повело (шлифовка от 27 тыщ до 50 тыщ, кста на заводе дешевле, чем у кулибина), замена маслосъёмных колпачков (7$ комплект), т.к. они дубеют от температуры и машина начинает жрать масло, само-собой новую прокладку под голову (25-30$)- это минимум, что может быть.
#52
Отправлено 04 Февраль 2010 - 05:55
делал капиталку блока у кулибина.А вообще М50 сложно перебрать?
где-то 350 по запчастям + блок 180 (старый блок вообще выбросил, купил б/у с поршневой, но его тоже перлюбирал, менял колечки)
600 работа (100 на цилиндр)
и это только блок.
#53
Отправлено 04 Февраль 2010 - 06:50
#54
Отправлено 04 Февраль 2010 - 07:15
А какой год и ценник, если не секрет?Я так думаю что это перекупы продают машину стоит ли с ними связываться И насколько дорогой ремонт может быть после общения с ними?
#55
Отправлено 05 Февраль 2010 - 01:15
Просто, как велосипед... мотор, как мотор. Как по мне, так с м50 проще работать чем с м20 или м30.А вообще М50 сложно перебрать?
#56
Отправлено 05 Февраль 2010 - 03:07
боюсь не все с тобой согласны )))Просто, как велосипед... мотор, как мотор. Как по мне, так с м50 проще работать чем с м20 или м30.
как не крути М20 проще по технологиям
М50 - следующая ступень в эволюции, а все, что выпускается в будующем становится более сложным, прогессивным и замороченным
#57
Отправлено 05 Февраль 2010 - 02:24
год 91 М50б20 2700 убитых енотовА какой год и ценник, если не секрет?
#58
Отправлено 05 Февраль 2010 - 02:50
по-мойму, как-то дешевенькогод 91 М50б20 2700 убитых енотов
#59
Отправлено 05 Февраль 2010 - 02:52
Так я ж говорю что надо делать двигло!по-мойму, как-то дешевенько
#60
Отправлено 05 Февраль 2010 - 02:55
ремонтом головы (только ли её?) перекупы чёт не хотят заниматься сами.Лично моё ИМХО,не связывайся ты ни с этими перекупами,ни с этой машиной.Если уж собираешься влаживать в ремонт,да ещё и спрашиваешь можно ли самому перебрать мотор,глянь ты что другое...по-мойму, как-то дешевенько
