M21 не заводится... крутит и не схватывает
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 01:57
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 07:56
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 02:05
На горячую, холодную? Постоянно или после простоя? Стартер хорошо крутит?Добрый день(вечер) есть такая проблема : при запуске двигателя не хочет схватывать, молотит в холостую (стартер). Есть подозрения что не поступает топливо ,но где и как вопрос?
Роман описал как проверить подачу от тнвд.
Свечи накала и поступающую напругу к ним тоже незабудь.
Включи зажигание(или подай 12в на 23предохр. подкачки) и топливо должно политься с выхода фильтра(если подкачка испрана).Снимал шланг с топливного насоса - топливо есть. Предохранитель заменил, а вот где находится реле на топливный насос??? и какой у него номер(цвет)???
что если машина постоит дня 2-3 плохо заводится-все топливо сбегает в бак, машина простояла около недели. раза три уже заряжал АКБ, не заводится и все!!!Прошерстил весь форум раза на три, вариантов много!
Тут два варианта - ищи негерметичность на обратках форсунок, датчике упр. форсунки и устраняй.
Или - снимай эту порнографию
и ставь в разрез подающего шланга тнвд универсальный врезной клапан обратки.Есть еще один нюанс предыдущий хозяин поставил на "обратку "фильтр с помпой
Роман, неужно этого. Нормально без сердцевины клапана останова авто глушится (с электронным тнвд), только с задержкой в 1-2сек.Romang65
На крайняк можно вкрутить без плунжера и попробовать завести но быть готовым к глушть двигатель перекрытием воздуха на входе
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 03:18
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 12:03
