Ошибка - подушки безопасности
Сообщений в теме: 241
#166 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 11:09
Стирали компом, загорелась сразу же после включения зажигания. Мне предлагали тогда в сервисе заглушить эти ошибки чтобы подушка не горела постоянно, но я тогда повременил а сейчас что то глаза начинает эта лампа мазолить.
#167 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 08:02
Можно програмно с компа отключить мат. В случае столкновения подушка стрельнет в любом случае. Есть пассажир или нет.
#168 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 07:49
Мне стирали какимто бошевским компом, типа общий на все машины подходит, там вроде как только для чтения ошибок, хотя могу ошибаться, в любом случае я в рабочие дни в сервис и скажу по этой проблеме им.
#169 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 02 Январь 2015 - 09:22
Нужно не стирать, а отключить кодированием.
#170 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 05 Январь 2015 - 12:01
Так а без мата присутствия пассажира, в случае чего подушка пассажирская сработает? Кто в теме? Расскажите поподробней что с матом делать при замене салона с англика?
Мне кажется что срабатывание будет при защёлкнутом ремне, даже при отключенном присутствии пассажира. :wink:
#171 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 05 Январь 2015 - 02:52
к замку ремня не идет никаких проводов, поэтому врядли ремень на что-то влияет....
#172 demangt
demangt
  • 64 сообщений
  • e39 525 туринг
  • minsk
Отправлено 05 Январь 2015 - 06:24
бмв е39 1997год ошибка подушки безопасности
ignition circuit driver belt tensioner-  -цепь зажигания натяжитель ремня безопасности водителя
как понять эту ошибку и где капать.ошибку стираешь но она снова сразу загорается. помогите...
#173 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 05 Январь 2015 - 10:59
Водительское сиденье. Либо фишка на сиденье. Либо фишка на натяжителе.
#174 demangt
demangt
  • 64 сообщений
  • e39 525 туринг
  • minsk
Отправлено 06 Январь 2015 - 09:41
фишка на натяжителе стоит в стойке?
водительское сиденье-мат присутствия?
#175 slauta
slauta
  • 2 сообщений
  • 530d e39
Отправлено 14 Январь 2015 - 09:03
У меня такая же проблема, только ошибка на панели приборов появляется иногда.
Втыкаешь зажигание, тестируются все кнопки, заводишь, все гаснет, потом опять появляется ошибка подушки, а может и не появится.
В какую сторону копать? Смотреть контакты под сидениями?
#176 Alecs_83
Alecs_83
  • 193 сообщений
  • E39 520i
Отправлено 02 Март 2015 - 04:46
Дайте контакт проверенного спеца, который сможет устранить эту ошибку. Горит постоянно.
#177 сашикЕ39
сашикЕ39
  • 120 сообщений
  • e39
  • Менск - горад на Нямiзе
Отправлено 02 Март 2015 - 04:49
+1
#178 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 02 Март 2015 - 07:01
пишите в л.с.
#179 andrey82
andrey82
  • 131 сообщений
  • Е34 -->Е39
Отправлено 26 Март 2015 - 10:37
разбирали двери для покраски, после начала гореть лампа НПБ. инпа показывает три ошибки (6 ignition circuit / side airbag front right, тоже по левой и плюс по лампе "81 fault lamp (AWL)"  ). подумал что не подключили назад подушки в дверях, посмотрел одну подушку в водительской двери - все подключено. может было у кого чтонибудь подобное.
Сообщение отредактировал andrey82: 26 Март 2015 - 10:51
#180 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 27 Март 2015 - 08:08
Если ошибки не стираются, значит плохо подключили. Чудес не бывает.
