Ошибка - подушки безопасности
Сообщений в теме: 241
#151 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 23 Март 2014 - 11:47
если к заводскому виду то пирапатрон новый и мат присутствия новый только его в седушку задолбается зашивать ну или новые сидения эти запчасти идут только в оригинале и порядочно стоят
Эта процедура нормально производится на "Автоидее", возможно и на "Байренкрафте", не нужно новых сидений, если интересно поковыряться самому, эта операция описана в TIS
#152 cannabis318
cannabis318
  • 346 сообщений
  • пешеход
  • Солигорск / Беларусь
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 03:30
После замены салона загорелась ошибка AIRBAG, ИНПА выдает 2 ошибки:
1. 03 ignition circuit zk2/belt tensioner passenger
2. seat occupancy sensor
Что с этим можно сделать?
Салон с Англичанки!!!
#153 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 03:34
Ну так мат присутствия пассажира у тебя оказался под водителем...
#154 cannabis318
cannabis318
  • 346 сообщений
  • пешеход
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 03:37
Дима это я примерно понял, ты мне скажи лучше , что с этим делать?
#155 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 03:41
Делать обманку, электрики какое-то сопротивление вкорячивают туда....Или мат перекинуть. Возможно есть еще варианты...нужно спросить у тех кто это делал...
#156 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 05:55
А у меня такой вопрос... Когда нет пассажира - лампочка гаснет быстро, когда садится пассажир - горит секунд на 10 дольше, но потом все равно гаснет. Т.е. Не переходит в постоянную ошибку. Знаю, что если все плохо, то она горит и не гаснет вообще, пока компьютером ее не сбросишь.
#157 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 08:53
Лучше компом отключить, чтоб мозг не выносила.
#158 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 08:55
Так а без мата присутствия пассажира, в случае чего подушка пассажирская сработает? Кто в теме? Расскажите поподробней что с матом делать при замене салона с англика?
#159 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 10:09
Сам такого не делал. Но логика подсказывает, что при установке англ. салона надо нижние  подушки сидений поменять местами.
#160 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 12:05
сработает. а с горящей ошибкой сработают все без разбору.
Сообщение отредактировал Gladj525: 30 Декабрь 2014 - 12:06
#161 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 07:20
Тоже горит красная лампа, последнее время начинает бесить. На диагностике сказали что какие то там датчики\разъемы под сидухами, ароде как обе, и водителя и пассажира не исправны. По факту подушки все на месте ( их у меня 8 ). Что там где потрогать можно чтобы ошибка ушла? Или тут теперь только глушение или замена ( чего? ) спасет?
#162 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
  • BMW F07 3.0D
  • Alsdorf / Deutschland
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 07:59
мат присутствия пассажира, скорее всего передавили, когда коленкой на подушку сидения опирались - можно обманку воткнуть: http://www.ebay.de/s...sensor&_sacat=0
#163 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Вроде мне не про маты говорили а про натяжители ремней, я так помню. Там то что в ремнях может такое быть? За ссылку спасибо, буду знать. Моет какие разъемы просто отсоединить и соединить заново? И зависит ли как то работа подогревов сидений при условии что маты эти целые\сломаные? У меня подогревы работают норм.
Сообщение отредактировал PassQC: 30 Декабрь 2014 - 08:55
#164 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
  • BMW F07 3.0D
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 09:14
к подогревам, как и к натяжителям  - это не имеет никакого отношения.
99% - обманка решит твою проблему. Тут много людей опытнее меня, поправят если что...
#165 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 11:02
Постоянно горящая ошибка по присутствию пассажира может быть в двух случаях - если обрыв в мате присутствия или если размыкали разъем под пассажирским креслом на заведенном авто... Но траблы с разъемом маловероятны, если только это не сделать намеренно. В любом случае надо на компе стирать ошибку, можно, конечно, глянуть и на разъем (а вдруг там какой механический обрыв) и после уже будет видно.
