Ошибка - подушки безопасности
Сообщений в теме: 241
#181 andrey82
andrey82
  • 131 сообщений
  • Е34 -->Е39
Отправлено 27 Март 2015 - 11:25
Если ошибки не стираются, значит плохо подключили. Чудес не бывает.
Не стрираются, пробовал ИНПой, х.з., может есть еще какойто способ удаления ошибок?
#182 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 01 Май 2015 - 05:22
Поставил обманку под пассажирское сидение, но ошибка не пропала, но теперь она загорается по другому, не сразу горит при повороте ключа а загорается спустя мелкий промежуток времени. На диагностике была проблема именно в этом или ячто там еще может влиять, в общем под сидением вся беда, слышал что не у всех ошибка проходит сразу, типа нужно после эмуляции еще и ошибку компом стирать, так ли это? Моет еще какие разъемы поперетыкать может где контакт стал плохой?
#183 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 644 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 01 Май 2015 - 05:27
ошибку надо было убрать
#184 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 01 Май 2015 - 06:36
Окай, тогда я в рабочие дни в сервис заеду чтоб удалили.
#185 actom
actom
  • 129 сообщений
  • е39
  • Осиповичи
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 10:21
Можно програмно с компа отключить мат. В случае столкновения подушка стрельнет в любом случае. Есть пассажир или нет.
подскажите где можно так сделать?
#186 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 11:18
Можно сделать
#187 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 07:00
В услугах. Много диагностеров предлагают свою помощь. Но, встречались и программно убитые блоки после кривых рук.
#188 val2105
val2105
  • 18 сообщений
  • X5 4.4 M62B44TU
  • Беларусь/Барановичи
Отправлено 11 Январь 2016 - 09:24
Парни добрый вечер. Пару дней назад заводил в мороз свой е53. Завёлся нелегко за 4-5 секунд маслания, после чего загорелась подушка на приборке, инпой и дисом не стирается. Клему на аккумуляторе скидывал не помогло. Где-то на форуме прочитал что у чела было так с посаженным аккумулятором, типа малое напряжение на блок давал аккум и привёл к ошибке в блоке Mrs.С хорошим аккумом все прошло. Вопрос как вылечить блок, как стереть эту ошибку?
#189 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 644 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 11 Январь 2016 - 09:27
Что за ошибка?
#190 val2105
val2105
  • 18 сообщений
  • X5 4.4 M62B44TU
Отправлено 11 Январь 2016 - 09:37
Что за ошибка?
При стирании выдаёт это
#191 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 644 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 12 Январь 2016 - 07:17
 лег блок
#192 val2105
val2105
  • 18 сообщений
  • X5 4.4 M62B44TU
Отправлено 12 Январь 2016 - 07:26
Перепрограммировать его можно?
#193 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 644 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 12 Январь 2016 - 10:13
пробуйте
#194 val2105
val2105
  • 18 сообщений
  • X5 4.4 M62B44TU
Отправлено 12 Январь 2016 - 10:17
А чем? Ncs expert? BMW Scanner 1,4?
#195 dirko77
dirko77
  • 1 сообщений
  • E39
Отправлено 16 Январь 2016 - 11:43
Контакт если оксился в дверях загорится лампочка. Поможет только прошивка блока.Стоит блок под подлокодником,там где подается воздух на заднию часть салона. Все можно почита в bmw tis
