Ошибка - подушки безопасности
Сообщений в теме: 241
#196 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • E65 individual V12 6.0i
  • Минск - Гамбург
Отправлено 16 Январь 2016 - 12:18
Контакт если оксился в дверях загорится лампочка. Поможет только прошивка блока.Стоит блок под подлокодником,там где подается воздух на заднию часть салона. Все можно почита в bmw tis
В блок лезть нивкоем случае не нужно! Ставится обманка-резистор, и ездишь долго и счастливо без "беременного мужика". А прошивка блока кривыми ручками как правило заканчивается попадосом на бабло
#197 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • Минск - Гамбург
Отправлено 16 Январь 2016 - 12:24
При стирании выдаёт это
Умер блок, либо кривые ручки полазили, либо внутренняя неисправность микрухи
#198 val2105
val2105
  • 18 сообщений
  • X5 4.4 M62B44TU
  • Беларусь/Барановичи
Отправлено 16 Январь 2016 - 12:28
Обманка- резистор это если мат присутствия навернулся, но 2 меня такой ошибки нет. Только внутренняя ошибка эбу 240, говорят бобер стирает эту ошибку не слышали?
#199 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • Минск - Гамбург
Отправлено 16 Январь 2016 - 12:40
Обманка-Резистор также спокойно тушит сопротивление пирапатрона подушки безопасности. По этой ошибке к сожалению вы ничем ее уже не потрете, т.к неисправен сам блок управления.
#200 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • Минск - Гамбург
Отправлено 16 Январь 2016 - 12:44
Если подробнее то ваша ошибка 240 internal erorr ECU расшифровывается - В блоке управления записаны данные о том что у вас сработала подушка безопасности из-за этого в прошивке блока прописывается (крэш - авария) соответсвено либо замена блока управления, либо же снятие микрухи обычно стоит XC68HC912B32 и заливка в нее дампа блока без аварии..
Сообщение отредактировал Ric17: 16 Январь 2016 - 12:46
#201 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • Минск - Гамбург
Отправлено 16 Январь 2016 - 12:54
В сети давно поднимался этот вопрос, ссылочка на обзор на досуге покурить  http://bmw5erclub.ru...ead.php?t=37041
Сообщение отредактировал Ric17: 16 Январь 2016 - 12:55
#202 val2105
val2105
  • 18 сообщений
  • X5 4.4 M62B44TU
Отправлено 16 Январь 2016 - 12:56
Спасибо за ответ товарищ!) я так понимаю перепрошить блок с снятием его через программатор.... В общем дамп этот залить без снятия можно не слышали?
#203 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • Минск - Гамбург
Отправлено 16 Январь 2016 - 12:59
Совершенно верно, без снятия к сожалению ничего не сделаете. Если есть программатор то могу выслать подробную инструкцию! Если нет, то снимайте блок, поможем
#204 val2105
val2105
  • 18 сообщений
  • X5 4.4 M62B44TU
Отправлено 16 Январь 2016 - 01:07
Прочитал что с такой ошибкой помог бобер, он потер эту ошибку, хочу попробовать это если нет тогда программировать, программатора нет. А вы где находитесь?
#205 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • Минск - Гамбург
Отправлено 16 Январь 2016 - 01:24
Бобер к сожалению не помощник, нахожусь в минске
#206 val2105
val2105
  • 18 сообщений
  • X5 4.4 M62B44TU
Отправлено 16 Январь 2016 - 01:28
Если что наберу поговорим скиньте номер свой спасибо
#207 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • Минск - Гамбург
Отправлено 16 Январь 2016 - 01:31
Просто бобром вы сможете дамп считать, а записать нет
Не за что соклубникам советов дельных не жалко :), скинул в ЛС
#208 val2105
val2105
  • 18 сообщений
  • X5 4.4 M62B44TU
Отправлено 16 Январь 2016 - 01:35
Спасибо, писали на форумах что бобер стирал ошибку. Не заливали дамп, типа он там теневую ошибку стирает и тд
#209 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • Минск - Гамбург
Отправлено 16 Январь 2016 - 01:45
Как правило по 240-й либо блок дампом поднимается либо вообще мертв. А бобра можно отложить в коробочку в этом случае и не доставать.Теневую не получится стереть (если думаем об одном) т,к для изменения маски ошибок нужно править прошивку и соответственно опять таки сливать-заливать дамп
#210 Balagan_e39
Balagan_e39
  • 1 сообщений
  • E39 540
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 04:34
Добрый день!
Как поменять подушку безопасности в потолке? а конкретно пиропатрон который уходит под торпеду? И что делать с пиропатроном на АКБ ?
