Ошибка - подушки безопасности
Сообщений в теме: 241
#211 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 10:02
Добрый день!
Как поменять подушку безопасности в потолке? а конкретно пиропатрон который уходит под торпеду? И что делать с пиропатроном на АКБ ?
Снимать торпеду, по другому никак.
По патрону на АКБ:
-замена кабеля на бу
-отключить программно и забыть
-в етк есть ремонтный кабель (кусок) , но как его соединять с основным без понятия
#212 mahovbi
mahovbi
  • 88 сообщений
  • leon
  • Новополоцк
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 03:20
А у меня такой вопрос... Когда нет пассажира - лампочка гаснет быстро, когда садится пассажир - горит секунд на 10 дольше, но потом все равно гаснет. Т.е. Не переходит в постоянную ошибку. Знаю, что если все плохо, то она горит и не гаснет вообще, пока компьютером ее не сбросишь.
разобрался в чем причина?
#213 mahovbi
mahovbi
  • 88 сообщений
  • leon
  • Новополоцк
Отправлено 15 Январь 2017 - 08:06
В общем начал дурить голову мат присутствия пассажира. Садиться пассажир, загорается мужик, через, секунд 20-30 тухнет и дальше не беспокоит, пока не заглушишь двигатель. Далее все повторяется.
Решил отключить программно через ncs. Ничего перед этим не почитал, думал все просто, ставлю нихтактив и всё ок.
В общем AIRBAG_BEIFAHRER_1 указал как nicht_aktiv. Прошил с новым значением блок ABG. По итогу мужик теперь при включении зажигания загорается, сразу тухнет и через пару секунд горит постоянно. Через инпу почитал блок, ошибок появилось очень много. Они вроде как стираются, но сразу же появляются, т.е. блок скорее жив.
Далее пробую вернуть все как и было до прошивки, но выскакивает ошибка error_ecu_rejected.
Как вернуть первоначальное состояние теперь или осуществить задуманное?
  • Прикрепленный файл  1.jpg   54,19К   0 Количество загрузок:
#214 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 15 Январь 2017 - 08:13
А зачем подушку отключать если неисправен мат?
#215 mahovbi
mahovbi
  • 88 сообщений
  • leon
  • Новополоцк
Отправлено 15 Январь 2017 - 09:11
Хз)
Хотел, чтобы не проверял наличие пассажира, якобы тогда не загорался бы беременный.
В общем поспешил, толком не изучил и сунул руки куда не надо.
Хочу как-то исправить данную проблемку.
#216 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 15 Январь 2017 - 09:14
Хз)
Ошибки все озвучьте. Думаю будет 240ая со всеми вытекающими последствиями.
#217 mahovbi
mahovbi
  • 88 сообщений
  • leon
  • Новополоцк
Отправлено 15 Январь 2017 - 10:01
  • Прикрепленный файл  2.jpg   42,51К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3.jpg   47,77К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  4.jpg   44,77К   0 Количество загрузок:
#218 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 15 Январь 2017 - 10:20
Шить или менять блок
#219 mahovbi
mahovbi
  • 88 сообщений
  • leon
  • Новополоцк
Отправлено 15 Январь 2017 - 10:26
уже понял, что немного попал)
#220 mahovbi
mahovbi
  • 88 сообщений
  • leon
  • Новополоцк
Отправлено 16 Январь 2017 - 09:40
Подскажите, через winkfp блок airbag (mrs3) можно прошить? Т.е. залить ту же 6900727 прошиву. Или все-таки только через программатор (xprog-m)?
#221 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 16 Январь 2017 - 04:03
Только программатор. С WinKFP повеселил :)
#222 mahovbi
mahovbi
  • 88 сообщений
  • leon
  • Новополоцк
Отправлено 16 Январь 2017 - 04:54
На самом деле, якобы шарящий человек мне так сказал про winkfp. Ну это не важно, я убедился, что нельзя.
Программатор нашел, буду шить.
Вопрос в следующем:
Как отключить проверку присутствия пассажира?
Предположу:
1. Отключил клемму с аккума.
2. Отключил клемму пассажирского сидения.
3. Подсоединяю вновь аккум.
4. Подключаю NCS.
5. Считываю блок ABG.
6. Прописываю:
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1
nicht_aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2
nicht_aktiv
7. Кодирую блок ABG с новыми параметрами.
8. Отключаю клемму аккума.
9. Подсоединяю фишку к сидению.
10. Подключаю клемму аккума.
11. ГОТОВО!
Всё верно? Или вообще не попал?
#223 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 644 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Январь 2017 - 07:18
Вопрос в следующем:
Предположу:
4. Подключаю NCS.
6. Прописываю:
nicht_aktiv
nicht_aktiv
11. ГОТОВО!
2.отключил разъем мата присутствия
9 разъем мата присутствия подключать не нужно.Надо сперва физически(что вы делаете во 2 пункте). а потом программно отключить(что вы делаете в 6,7)
10 и 8  пункты  не нужны, достаточно зажигание выключить  и включить.
стереть ошибки.
И это все верно в том случае , если у вас не американка
#224 mahovbi
mahovbi
  • 88 сообщений
  • leon
  • Новополоцк
Отправлено 16 Январь 2017 - 10:23
стереть ошибки.
Спасибо за помощь! Уточню, т.е. в итоге и физически и программно мат присутствия будет отключен? И при этом подушка сработает в случае ДТП?
#225 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Январь 2017 - 11:14
Да
