Ошибка - подушки безопасности
Сообщений в теме: 241
#226 mahovbi
mahovbi
  • 88 сообщений
  • leon
  • Новополоцк
Отправлено 17 Январь 2017 - 12:14
Да
Всё, всем спасибо.
#227 BIMER 320
BIMER 320
  • 110 сообщений
  • E39 525d
  • Пинск Беларусь
Отправлено 24 Июнь 2018 - 11:16
Здравствуйте, может кто подскажет. Купил не так давно машину при покупке увидел что на приборе не загорается контрольный сигнал подушек, на диагностике висят ошибки по всем подушкам все проверил все на месте был стрельнут патрон на вод. сидении заменил посоветовали поменять блок подушек, после замены сигнал на приборе не появился и по прежнему ошибки по всем подушкам, хочу добиться толку куда копать.
#228 BIMER 320
BIMER 320
  • 110 сообщений
  • E39 525d
  • Пинск Беларусь
Отправлено 24 Июнь 2018 - 09:28
так он же блок подушек другой ставил..всякое может быть, но вряд ли второй блок aiRBAG с 240 ошибкой.
питание проверьте все.+ и -
Спасибо за совет завтра гляну, а что можно было сделать с приборкой чтоб не горел значек, на сколько я знаю там диод стоит просто так его не достать чтоб не горел.
#229 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 24 Июнь 2018 - 09:38
заклеили например...
#230 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 24 Июнь 2018 - 10:14
Orbit :)
Сообщение отредактировал ZAV: 24 Июнь 2018 - 10:15
#231 BIMER 320
BIMER 320
  • 110 сообщений
  • E39 525d
  • Пинск Беларусь
Отправлено 25 Июнь 2018 - 07:37
Orbit :)
))) Обошлось без него, проверил питание, не оказалось додумался глянуть предохранитель 40 не было воткнул, и беременный мужик загорелся на приборке, почитал ошибки на старом блоке висело куча и 240, поставил купленный вроде закодировал, но появляются ошибки по датчикам удара, удаляю инпой пропадают при этом беременный моргает раз десять и тухнет, но при повороте ключа в 0 а потом в 1 положение опять горит и не тухнет до нового подключения инпы, что за фигня может быть?
Сообщение отредактировал BIMER 320: 25 Июнь 2018 - 07:40
#232 BIMER 320
BIMER 320
  • 110 сообщений
  • E39 525d
  • Пинск Беларусь
Отправлено 26 Июнь 2018 - 08:28
Суть проблемы я так понял такая, у меня был MRS3 установил MRS4, вопрос его можно только закодировать или нужно покупать датчики удара MRS4?
#233 Sergey2701
Sergey2701
  • 108 сообщений
  • Bmw520 e39
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 10:43
5 zuendkreis zk4 seitenairbag vorne links . За последний месяц 3 раза загоралась ошибка. По инпе показывает,что она не активна и спорадическая,удаляется. Пишет высокое сопротивление. В чем может быть дело? Разьемы под сидением?
#234 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 11:50
Разъём... Ну или сам перепотрон.
#235 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 11:52
Сделайте перевод seitenairbag vorne links, потом найдите где это находится в автомобиле
и поймёте что сидения ни при делах :)
#236 Sergey2701
Sergey2701
  • 108 сообщений
  • Bmw520 e39
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 11:57
[quote name="terr" post="3572389" timestamp="1545511826"]
Разъём... Ну или сам перепотрон. Ты уже вышел из отпуска?) 25 числа будешь работать? Буду в Минске,глянул бы подушку.
Zav,я знаю перевод. Левая передняя боковая подушка,повышенное сопротивление...
#237 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 12:09
...В чем может быть дело? Разьемы под сидением?
Я вижу то, что Вы пишете.
Сообщение отредактировал ZAV: 23 Декабрь 2018 - 12:10
#238 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 10 Июнь 2019 - 07:41
Подскажите, как отключить подушку безопасности переднего пассажира  - хочу установить детское кресло на переднее сиденье. Ну и желательно попроще - убрал детское сиденье - включил подушку, поставил - отключил :)
Опции "вставил ключик и повернул" - нету похоже, нигде не видел.
#239 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 10 Июнь 2019 - 05:52
Ни как.
#240 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2019 - 10:05
А дооснащение есть как опция? Не может быть чтоб не было.
