Ошибка - подушки безопасности
Сообщений в теме: 241
#106 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Август 2011 - 07:24
Решил вернуться к своим подушкам.
Постоянно горит на приборке значёк подушки.
Компом тестил - нет связи с блоком.
Вопрос к знающим где конкретно находится блок подушек в Е39(дорестайл), дизель.
Думаю посмотреть может там контакта нету или вообще может уже провода позгнивали :kos:
курить вредно, особенно WDS :heey:
под центральной консолью, сзади
  • Прикрепленный файл  G_015063.png   50,1К   122 Количество загрузок:
#107 mtl
mtl
  • 349 сообщений
  • E34 525i M50B25
  • Солигорск-Брест-Москва
Отправлено 11 Август 2011 - 09:58
Спасибо. :good: Буду заниматься.
#108 deta3
deta3
  • 60 сообщений
  • 530d
  • полоцк/минск
Отправлено 13 Август 2011 - 06:50
У меня тоже бывает, когда сильные морозы и кто-то садится на пассажирское сидение, то лампочка может загореться на несколько минут, а потом гаснет...
это глючит или не работает байда которая стоит внутри седения пасаж...такая хрень у меня...если нет пассажира то подушки без. не сработают.
#109 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 14 Август 2011 - 12:17
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Байда (казак) — украинский фольклорный герой
Байда — деревянная лодка
Байда — остров на Днепре, рядом с островом Хортица.
Байда — фестиваль авторской песни и песенной поэзии.
Это называется "мат занятости" или "мат определения присутствия пассажира". Будешь в Минске, заезжай - "ампутируем больной орган" :)
#110 slyx
slyx
  • 115 сообщений
  • E 39, 525i, individual, седан
  • Минск, Беларусъ
Отправлено 14 Август 2011 - 03:41
Доброго дня.У меня такая проблема.Горел символ подушек.Комп ругался на блоки под водительским сидением.Пару дней назад лампа перестала гореть,но вместе с ней перестало работать музло в среднем положении замка зажигания.Проверил предохранители-перегорает предохранитель №40.По этой же причине не могу сбросить oilservis(не могу зайти в меню сброса)Подскажите знающие люди куда рыть.Заранее огромное спасибо.Авто 2001 года 525i
#111 diminat
diminat
  • 103 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 12:49
Всем привет. загорается подушка при темп ниже 2 градусов,когда прогреется салон лампа гаснет. На компе выбивает подушку в руле. Контакты чистил - не помогло. Может кто сталкивался и подскажет?
#112 inFinius
inFinius
  • 111 сообщений
  • e39 530d Honda Cbr1100xx
  • Brest/Belarus
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 01:29
снимал двери красил,забыл отсоедить акум.все собрал обратно загорелась лампа подушки без-сти.отключал акум не помогло,комп не видит ее.,?? что делать?
#113 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 04:21
Сбросить ошибку инпой
#114 inFinius
inFinius
  • 111 сообщений
  • Brest/Belarus
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 07:26
завтра попробую инпой вроде была прога..дис не видит блин
#115 Salamik
Salamik
  • 13 сообщений
  • Е39
  • Бобруйск
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 10:57
Здрасте такой вопрос при включении зажигания лампа подушек загораеться и гаснет а когда запускаешь тест который все лампы и шкалы запускает то лампа подушек не горит это нормально? или мот там подушек нет а обманки одни?))
#116 Denis.E34
Denis.E34
  • 33 сообщений
  • E39 520i
  • Слоним
Отправлено 08 Январь 2013 - 08:26
а он ваще нужен гемор этот>??? :wacko: У меня тож загорелась. Скоро она догорится мля. Вот руки до отвёртки дойдут, выкручу лампочку из приборки нах..., :P больше ни когда не загориццо. Делов то...-2 минуты. Зато раз и навсегда... Ато ошибки, обманки, компьютеры..., сотрут, а потом снова загорится, и так до бесконечности. :wacko: Короче лампочку в топку. ИМХО
Парень, а ты что безсмертный что ли? Подушки безопасности нужно ремонтировать, а не отключать лампочки!
#117 Arsennn
Arsennn
  • 1 сообщений
  • E 39
  • Киев
Отправлено 16 Январь 2013 - 10:28
Всем привет. БМВ Е39 528 (до етого был Мерс 202 , Ауди А6 но эти тачки рядом не стоят ) машина 1999 года загорается индикатор SRS и не гаснет (машина не битая, смотрели официалы и куча мастеров) с подушками все ок, все на месте и когда долго стоит при вклчении зажигания не срабатывает руль (тоесть при выкл. зажигании он находится в краинем верхнем положении, кнопки и сигнал тоже не работают) - зделали диагностику
1. Подушка безопасности водителя Каскад 2
диагност пробормотал чтото про контактную группу замка зажигания , парни хотелось бы узнать ваше мнение, он прав или нет и че ето такое Каскад 2 ? поначалу грешили на мат поссажира но поставили обманку ефекта ноль. заранее спасибо
#118 grand1988
grand1988
  • 30 сообщений
  • e39
Отправлено 16 Январь 2013 - 09:09
Снимал акум. заряжать после подключения загорелась ошибка подушки и не гаснет, это уберется компом или нет кто знает?
#119 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
  • 530i E60
  • Могилев
Отправлено 17 Январь 2013 - 09:57
у меня после такого крэш показывало на диагностике-замена блока((
#120 valentin_by
valentin_by
  • 26 сообщений
  • 523i
  • Гомельская область
Отправлено 18 Январь 2013 - 01:31
люди подскажите мне инпа выдала три ошибки а я не могу их найти нигде что означают 3,6 и 24
