АКПП
Сообщений в теме: 1968
#1486 Sergyk
Sergyk
  • 4 сообщений
  • E39, 525d
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 06:04
А на нейтралке погазовать не пробовали?
Черный дым валит или нет, на холодную или на горячую?
Что делали по обслуживанию двигателя?
Ваккумные шланги в каком состоянии?
Читайте тему Кроу "Все о дизельных БМВ", там найдете ответы или пишите, что меняли-чистили.
На нейтралке все нормально, такого дыма нет.
На холодную еще не пробовал, все сегодня случилось, а еще горячая. Постояла пару часов, но все то же.
Машину купил полгода назад, сразу были заменены прокладки клапанной + все резинки (немного сопливило), заменен один вакуумный патрубок. Заменены расходники. Больше ничего не делалось, машина вела себя хорошо.
Вакуумные шланги вроде впорядке, свиста не слышно.
#1487 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 06:09
Свиста и не будет.
Пробуйте растянуть шланг- нет трещин, не порвался- все ок!
Преобразователи?
#1488 Sergyk
Sergyk
  • 4 сообщений
  • E39, 525d
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 06:31
Свиста и не будет.
Преобразователи?
Уже темнеет, завтра буду смотреть.
А преобразователи, имеется ввиду Преобразователь давления 11 74 7 796 634
На нейтралке или паркинге все ок, сколько не газуй, а как только вкличил передачу, то сразу начинает дымить, дергаться и глохнуть.
Сообщение отредактировал Sergyk: 12 Октябрь 2014 - 06:33
#1489 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 07:46
1. Именно они- один на турбину, 2-й на клапан ЕГР ( или АГР).
2. Смотреть надо авто. Но в АКПП- лезть не вижу смысла ибо:
- нет толчков- ударов?
- нет пробуксовки?
-обороты не плавают на 60-70 км/ч?
Патрубки от турбы до интеркулера и до ЕГР целые?
#1490 Sergyk
Sergyk
  • 4 сообщений
  • E39, 525d
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 08:23
- нет пробуксовки?
Толчков-ударов не было, пробуксовки вроде тоже. Обороты плавают только на холодную на холостых секунд 20, потом впорядке.
Патрубки и шланги завтра перепроверю.
Меня смущает что на нейтралке все отлично, а на передче (даже не двигаясь) такое происходит. Пробовал только что, удалось проехать пару метров (несколько секунд при включенном драйве) и опять началось.
Сообщение отредактировал Sergyk: 12 Октябрь 2014 - 10:17
#1491 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 12:37
На прогретом двигателе по тесту показывает 97-98 градусов. Грешил все время на каробку
Это много. Почистите шубу между радиками.
И заодно замерьте температуру в акпп.
#1492 dem1en
dem1en
  • 3 сообщений
  • 325 e36
  • полоцк
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 04:28
Подскажите в режиме D и R обороты холостого хода повышаются на 200- 250 об/мин,в режиме P около 600 об/мин так должно быть? И хотел поменять масло в коробке, проверил масло и оно чистое, желтого цвета, просто есть рывок с 1 на 2 передачу, нужно ли менять если масло чистое? коробка 5hp18.
#1493 BMW555
BMW555
  • 22 сообщений
  • 525D E-60 2006
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 04:45
Всем привет. При движении с горы, при торможении двигателем на автомате иногда чувствуется замедление (довольно резкое, но без толчка) и увеличиваются обороты двигателя. Это такая фишка помощи при спуске с горы или косяк?
так и должно быть
#1494 denpro87
denpro87
  • 14 сообщений
  • e39 530d
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 07:09
Ехал сегодня и выскочила ошибка getriebenotprogramm, машина еле разгонялась. Остановился, заглушил, постоял мин.5 завёл поехал все ок. Через некоторое время опять выскочила. Заехал во двор ВКЛ заднюю, а она не едет, потом удар и поехала назад, только колотит и звук непонятный. Вперёд едет нормально. Что это может быть? Коробке трындец?
#1495 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 08:34
К большому сожалению скорее всего да.Но на всякий случай нужно сделать компьютерную диагностику.
#1496 roman-1982
roman-1982
  • 408 сообщений
  • 528 e39
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 10:20
Женя привет.
Все супер, ток, как ты и говорил посматривать.
сопливит немного под бубликом....
#1497 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 11:06
Женя привет.
за столько лет то!а сопливость может быть и от сальника коленвала не только от бублика.будет напрягать стучись или звони.
#1498 kiev
kiev
  • 357 сообщений
  • 530
Отправлено 09 Январь 2015 - 10:19
Уважаемые, посоветуйте хорошую СТО в Минске поменять масло в АКПП. И если кто знает, во сколько это все обходится?
#1499 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 09 Январь 2015 - 10:52
У нас в Пистонии в обычном сервисе стоит около 40 евро замена +- некая сумма в зависимости от сервиса. Масло Кастрол 8евро литр ( 8л - ~65 евро ) + гидрофильтр 40 евро ( Febi Bilstein ), итого мне замена обошлась в 140 евро грубо говоря. примерно на это приценивайся, это еще с учетом того что масло я сам покупал, в сервисе обычно дороже, сервис мне все вместе за 200 евро предлагал сделать замену масла, а я сэкономил.
#1500 vaebr
vaebr
  • 23 сообщений
  • f11 F07lci
  • Minsk Belarus
Отправлено 22 Январь 2015 - 02:59
Добрый день!
e39 525d 2001год рест. При торможении и скидывании на низшую передачу зачастую появляется резкий толчёк. что посоветуете, как лечить?
