АКПП
Сообщений в теме: 1969
#1516 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 29 Май 2015 - 09:09
Обратись сюда http://www.all-trans.by
Ничего серьёзного в этом сальнике нет.
#1517 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 30 Май 2015 - 12:13
Подскажите, может кто знает. На АКПП начал сопливить сальник штока выбора режимов. Это какой-то особый сальник или стандартный? Экзист дает какой-то сумашедший ценник и его размеров там нет. А вдруг это самый обычный...
обычный сальник,3-5$.
#1518 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 30 Май 2015 - 12:17
Мужики, спасибо. Будем искать. Экзист в виде сальника от БМВ хочет что-то около 30 usd, что и навело на мысль задать вопрос.
#1519 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 30 Май 2015 - 12:20
если не найдешь звони.
#1520 kenyo
kenyo
  • 1 сообщений
  • E39
  • Слуцк
Отправлено 06 Июнь 2015 - 08:31
Нужна помощь !!! Сломал шестерню насоса при установке коробки ( Бублик выпал )
нужна шестерня машина  Е39 акмм GM 5L40 80445916025
#1521 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 07 Июнь 2015 - 06:37
Всем привет, сегодня стали ощущаться какие то странные поддергивания машины когда уже на скорости отпускаешь педаль газа и снова ели ели притрагиваешся, переключает коробка хорошо но вот происходит странный толчок в момент нажатия на педаль или резком отпускании газа, раньше такого не было, еще при включении с D на R и наоборот странный толчок стал ощущаться, не было такого раньше.
#1522 kiev
kiev
  • 357 сообщений
  • 530
Отправлено 08 Июнь 2015 - 01:29
Отпишись потом в чем была причина. У меня тож недавно такие же симптомы появились. Я думаю дело в подушках двигателя и Акпп
#1523 BIMER 320
BIMER 320
  • 110 сообщений
  • E39 525d
  • Пинск Беларусь
Отправлено 09 Июнь 2015 - 10:11
Народ может кто знает на е39 2.5d можно ли каким чудом поставить каробку 6нр28 от е60? Говорят эта коробка по выносливей.
#1524 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 09 Июнь 2015 - 11:35
нельзя!!!!!!!абсолютно разные акпп.
#1525 BIMER 320
BIMER 320
  • 110 сообщений
  • E39 525d
  • Пинск Беларусь
Отправлено 10 Июнь 2015 - 07:58
Вообще история такая появилась вибрация по кузову при скорости 80-110 чуток нажимаешь на педаль газа появляется отпускаешь пропадает в горку проявляется более выраженная. Заметил вибрация ощущается волнами. Подвеска почти вся новая, шины диски в норме. Говорят может быть умирает бублик, но каробка после ремонта прошла 35000. Неужели все по новой?...
#1526 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 10 Июнь 2015 - 08:54
Не занимайтесь ремонтами. Берите б/у коробку и ставьте. Иначе раз в год будете отдавать по 1500 на ремонт)))
#1527 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 10 Июнь 2015 - 09:23
Я бы не был столь категоричен!
Человек на форуме ру, воткнул в е53 и 3,0sd движок и АКПП 8 -ступку+ СИС, комбокс и прочее.
Все это экономически не целесообразно, но это уже другая песня!
При желании воткнуть можно, но менять придеться много-много чего!
#1528 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 11 Июнь 2015 - 12:47
на всякий случай гляньте кардан и все что к нему относится,может и не в акпп дело.
#1529 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 11 Июнь 2015 - 12:51
Бублик подыхает скорее всего.
#1530 BIMER 320
BIMER 320
  • 110 сообщений
  • E39 525d
  • Пинск Беларусь
Отправлено 11 Июнь 2015 - 09:55
кардан проверяли все ОК подвеска тоже, подозрения ложаться на бублик...
