АКПП
Сообщений в теме: 1969
#1531 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 12 Июнь 2015 - 01:43
кардан проверяли все ОК подвеска тоже, подозрения ложаться на бублик...
тогда бублик.
#1532 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 21 Июнь 2015 - 11:47
BMW X3 3.0d E83'04 c АКПП A5S390R. Два дня в пути загоралась желтая лампа неисправность АКПП, на работе АКПП никак не сказывалось, после "заглушить на пару" минут лампа погасала. Сегодня лампа загорелась в движении, и через 5-10 км пропала тяга. Режимы переключаются, машина трогается, начинает разгонятся и "пропадает сцепление", как бы переходит в нейтраль (остается драйв). Притянули на буксир.
:unsure:
#1533 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 22 Июнь 2015 - 09:28
:unsure:
Бяда!
Ошибки?
Уровень масла?
Сочувствую!
#1534 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 22 Июнь 2015 - 09:31
да...в аварийном режиме. или ремонт в районе полторухи...или б/у в районе 800-1000долл.
#1535 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 22 Июнь 2015 - 10:06
Может еще малой кровью обойдется, спешить не надо!
Все бывает!
#1536 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 10:27
Бяда!
Ошибки?
Уровень масла?
Сочувствую!
Уровень масла менее 1000-2000 км назад был в норме. Ошибки блютуз сканером по коробке не показывает. Ждем возможности на комп.
#1537 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 22 Июнь 2015 - 10:33
Понятно, я у Макса кабель с прогой взял, так хоть диагностику делаю!
#1538 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 22 Июнь 2015 - 11:42
Пользователь Костя Кот больше не может получать новые сообщения
Уже могу!
#1539 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 22 Июнь 2015 - 04:24
проверьте масло на качество.быть может диагностировать уже и не придётся(судя по описанному).
#1540 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 22 Июнь 2015 - 05:17
Вы про стружку или подпаленное?
#1541 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2015 - 11:19
Ошибки?
У соседа Инпа оказалась.
  • Прикрепленный файл  х3_1-.jpg   38,09К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  х3-.jpg   39,89К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  х3_2-.jpg   40,52К   0 Количество загрузок:
#1542 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 23 Июнь 2015 - 08:23
Стандартная проблема для этой коробки- ГДТ-насос-падение давления-горение фрикционов. Ремонт или покупка другой АКПП.
#1543 VeSeL_X5
VeSeL_X5
  • 44 сообщений
  • X5
  • Минск, Беларусь
Отправлено 28 Июнь 2015 - 08:59
Подскажите 530 дизель акпп какое масло в коробку и сколько?
#1544 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2015 - 12:19
http://www.bmwclub.b...в-акп-мкп-дифф/
#1545 NoBrakes
NoBrakes
  • 59 сообщений
  • 528i xDrive 2012
Отправлено 02 Июль 2015 - 12:34
e39 m54b25 2001 5hp19
Подскажите пожалуйста!
Пару недель назад практически не прогреваясь выехал со двора и крутанул с места до отсечки в спорт режиме, затем остановился на светофоре - начал ехать почти сразу произошел какой-то провал и рывок, как будто во время разгона на механике выжал сцепление и почти сразу кинул его(только обороты не подскочили, в механике бы подскочили), после этого подобная ситуация начала повторяться при каждом трогании с места при обычном разгоне или более резком, при плавном  разгоняешься до 20-30 как овощ - рывков нет, дальше можно уверенно разгоняться и ехать. Еще появилась проблема заезда под большие уклоны на маленькой скорости 5-20 км\ч, происходят периодически рывки. Пробывал трогаться в ручном режиме - чтобы не переключалась - рывок всеравно происходит, как при трогании с 1-й передачи, так и со второй, т.е. рывок идет не в момент переключения. Подключил инпа - высветилась ошибка (скрин прикрепил), скидывал ошибку - если трогаюсь  аккуратно без рывков - то ошибка не высвечивается, пока пару раз чуть резче не стартанешь, чтобы продернуло. Подскажите пожалуйста что это значит, и какие прогнозы по ремонту коробки или может это бублик?
Спасибо!
