АКПП
Сообщений в теме: 1968
#1561 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 09:53
е39 5hp18 на прогретую начинает пинаться что может быть?
масло и фильтр поменял
на какую передачу пинает?
#1562 Jew
Jew
  • 72 сообщений
  • e30
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 09:24
как когда иногда все иногда только до 3
если заглушить и завести может вообще перестать пинать
по 14 тесту ошибок нету
Сообщение отредактировал Jew: 22 Октябрь 2015 - 09:25
#1563 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 11:25
если с 2 на 3 то проблема по гидроблоку но иногда проблема таится в изношенном барабане F который работает с 3 по 5-ю передачи.
#1564 Jew
Jew
  • 72 сообщений
  • e30
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 06:09
сколько аккп с пинками вообще может проехать?)
#1565 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 11:38
трансмиссия конечно же очень надежная и долго выдерживает насилие но бывают исключения.сколько точно я сказать затрудняюсь.
#1566 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • e39,525d,03г. ///М,туринг
  • Витебск-Москва
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 02:15
A5S 390R  в режиме "Д" на холодную медленно стартует,на горячую и на зад всё хорошо
#1567 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 08:06
похоже на то что недостаточный уровень масла в акпп.
#1568 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • Витебск-Москва
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 11:11
Тоже мысль такая,что туда долить?Масло врят ли менялось,я первый владелец в РБ,так вопросов по коробке нет,только эта вот задержка на холодную
#1569 vano15516
vano15516
  • 1 156 сообщений
  • е39
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 08:29
Приветствую. Имею е39 525d АКПП GM, настигла и меня проблема с коробасам. При движении по трассе коробка становится в аварийный режим "getriebenotprogramm" ( при движении в городе ни разу не выскакивала), при этом машина едет как и положено - тяга есть, переключения ОК, короче на работу авто никак не влияет. Масло чистое, красненькое, гарью не воняет, уровень в норме ( скорее всего менял прежний хозяин ). Единственный косяк в работе АКПП это небольшой толчек при переключении со 2 на 3 в основном на холодную и пару раз был затуп при переключении с 4 на 5. Инпа прописывает эту ошибку. Подскажите к чему готовиться, может было у кого ? Прикрепленный файл  post-5173-0-70701400-1435047558.jpg   39,89К   3 Количество загрузок:
#1570 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 08:54
Приветствую. Имею е39 525d АКПП GM, настигла и меня проблема с коробасам. При движении по трассе коробка становится в аварийный режим "getriebenotprogramm" ( при движении в городе ни разу не выскакивала), при этом машина едет как и положено - тяга есть, переключения ОК, короче на работу авто никак не влияет. Масло чистое, красненькое, гарью не воняет, уровень в норме ( скорее всего менял прежний хозяин ). Единственный косяк в работе АКПП это небольшой толчек при переключении со 2 на 3 в основном на холодную и пару раз был затуп при переключении с 4 на 5. Инпа прописывает эту ошибку. Подскажите к чему готовиться, может было у кого ? attachicon.gifpost-5173-0-70701400-1435047558.jpg
ошибка по бублику
#1571 vano15516
vano15516
  • 1 156 сообщений
  • е39
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 11:59
Так и предполагал, а на сколько его может хватить ? Или лучше не затягивать с ремонтом ? Что еще может потребовать ремонта ?
#1572 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 01:48
ну наверно можно так сказать:
если попробовать сэкономить и делать самому, то можно снять акпп, бублик, отдать его в ремонт, потом все поставить ну и смотреть что да как.
если отдавать коробочникам, то они просто не дадут гарантию на коробку скорее всего, отремонтировав только бублик. И отдавая им, есть смысл наверно поменять уже все в акпп, что идет по стандартной схеме. Но цена наверно не меньше 1000.
ну и последний вариант- это купить коробку б/у))
#1573 vano15516
vano15516
  • 1 156 сообщений
  • е39
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 11:08
Можно в принципе попробовать первый вариант. Может есть у кого контакты ( кто сам делал и остался доволен ), где можно отремонтировать бублик ? Когда читал ветку так видел здесь вроде как есть ребята, которые давно уже ремонтируют их, но не могу чё-то найти контакт.
#1574 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 12:48
Автотрансмиссия.
Ремонт бублика около 250 был.
#1575 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 11:37
бублик в ремонт само сабой,еще рекомендую заменить клапон ТСС и регулятор линейного давления.
это лишь только самый минимум,но должно помочь,т.к. данная акпп хромает по гидроблоку.
