АКПП
Сообщений в теме: 1968
#1606 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 05 Январь 2016 - 02:38
на холодную чусствуется толчок, но только первое  и второе движение пока мотор совсем холодный, машина как будто сама ускоряется чуть чуть.
#1607 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 05 Январь 2016 - 09:37
у меня так же....как будто сама газует и выталкивает авто к следующей передаче.
#1608 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 05 Январь 2016 - 09:46
масло и фильтр менял?
#1609 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 05 Январь 2016 - 04:48
Да...50.000км назад. Масло Petro-Cananda Dexron 6 и комплект брал оригинальный фильтр+прокладка+болты. Менял полностью все...брал 4шт по 4л.....осталось из 16л примерно 2-2,5л
Это разве как то связано *?
#1610 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 05 Январь 2016 - 07:22
Уровень правильно выставил? Какой сейчас уровень?
#1611 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 05 Январь 2016 - 10:05
Да....все по TIS'у...прогрел масло в АКПП до +40С....смотрел по INPA и доливал до уровня пока с заливной назад не потекло.
#1612 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 06 Январь 2016 - 12:28
1. с какой передачи начинает двигаться эта коробка?
2. может описать кто нибудь что такое пинок?
3. сегодня был на сто, ошибок по коробке нет, ни гидравлических ни электрических, мастер ездил около часа, сказал коробка работает без нареканий
итого: этот типо "пинок" бывает с 1 на 2, не постоянно, вроде как на холодную
в ручном режиме коробка работает идеально, во всех диапозонах
на сто сказали, что не видят смысл менять АКПП.
акпп трогается с 1-ой передачи.
в ручном режиме меняется ПО и увеличивается линейное давление и акпп переключается лучше,но это в случае если в режиме D есть мелкие нюансы,а так все режимы должны отрабатывать четко и плавно.
#1613 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 06 Январь 2016 - 01:40
тогда получается что вроде с 1 на 2, причем только на холодную, да вроде как только и чувствую только я его
если есть проблема по ГТМ почему диагностика даже намека на это не дала
Сообщение отредактировал sharman: 06 Январь 2016 - 01:42
#1614 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 07 Январь 2016 - 12:19
если под диагностикой Вы имеете в виду почитать ошибки,то их может и не быть.
нужно в движении смотреть по компу работу гдт.
#1615 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 07 Январь 2016 - 01:07
именно так и делали в течении часа, я же писал выше
читали во всех режимах, под разными оборота, ни малейших отклонений
#1616 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 07 Январь 2016 - 08:09
INPой читали ? Где там посмотреть работу бублика можно ?
Как это ? Где смотреть?
#1617 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 07 Январь 2016 - 10:10
нет читали не инпой, у них свой сканер, но это могилев
#1618 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 07 Январь 2016 - 10:54
смотреть в текущих параметрах состояние гдт и силу тока на клапан ТСС.
#1619 xb1977
xb1977
  • 15 сообщений
  • 523
  • Бобруйск Белорусия
Отправлено 21 Январь 2016 - 04:47
всем привет,ребята такая проблема, делал капремонт акпп 535 I м62 двигатель 1997г.,а сейчас залил масло в акпп влезло где то литра 4.2,а надо 9.5,так как со всей системе ушло масло,завел машину чтоб система взяла масло работала минут 5,заглушил полез доливать масло а система получается не взяла масло,может кто сталкивался с этим или может надо как то по другому заливать масло или насос не достаёт масло,посоветуйте что делать,в акпп менял фракционые диски больше ни куда не лазил,причина замены фракционов -выбивала 4 скорость и становилось в аварийный режим,разберал сам по видео отчетам,были згоревшие фракционы но я поменял все,ну и само сабой фильтр и прокладки.вот такая проблема.
#1620 lff
lff
  • 939 сообщений
  • f25
  • добруш
Отправлено 23 Январь 2016 - 08:09
Масло доливать на работающей машине
