АКПП
#1636
Отправлено 06 Март 2016 - 09:49
#1637
Отправлено 06 Март 2016 - 10:13
сделайте адекватную диагностику.
#1638
Отправлено 06 Март 2016 - 10:15
#1639
Отправлено 14 Март 2016 - 04:55
может кто-нибудь подскажет, проблема в акпп, с 2 на 3 передачу пинок, чем резвее разгон, тем сильнее пинок. (bmw e39 m57)
#1641
Отправлено 15 Март 2016 - 03:08
Для начала посмотреть гидроблок на предмет грязи и поломанных пружин нидроаккумуляторов а потом принимать решение ибо ремонт этой коробки недешев
#1642
Отправлено 20 Март 2016 - 10:30
Всем привет!
В моей е39 м57д30 01гв вдруг запотели два сальника АКПП. Коробка стоит GM. Сальник хвостовика и сальник на переключателе стали пускать масло, оно не течёт, но вокруг заметно патеет. От того, что два уплотнения одновременно потекли, я задумался, а не результат ли это забитого сапуна. Есть ли у этой коробки что-то подобное? и где его искать? а то вдруг сальники сменю, а проблема не уйдёт.
#1643
Отправлено 20 Март 2016 - 11:19
сапун на куполе стоит в самом верху.
#1644
Отправлено 21 Март 2016 - 02:59
BMW_AUTOMAT сказал(а) 20 Мар 2016 - 8:19 ПП:
а по опыту можете сказать, возникает ли избыток давления в этих коробках? если сапун вверху колокола, то даже представить не могу, как он забился. он, кстати, что из себя представляет: клапан какой-то или трубка металлическая или резиновая?
#1645
Отправлено 21 Март 2016 - 08:08
сапун забивается при жестких условиях эксплуатации авто и поподании тех. жидкостей и масла двс и других узлов при их не герметичности.
представляет собой мет.трубку с мет. колпачком в лугковых версиях и трубка с рез. либо пласт. шлангом у внедорожных версиях.
#1647
Отправлено 08 Апрель 2016 - 11:38
нет невозможно,только со снятием.
#1648
Отправлено 13 Апрель 2016 - 07:38
Подскажите плиз какое масло и и фильтр с прокладкой идет на такую e39 ?
VIN: WBADP81010GV56235
#1649
Отправлено 13 Апрель 2016 - 10:53
прокладка метало-резиновая GM,фильтр акпп FILTRAN либо качественный заменитель и масло ETL7045е или Dexron VI от 7 до 9 литров.
#1650
Отправлено 14 Апрель 2016 - 01:42
