АКПП
Сообщений в теме: 1969
#1651 BIMER 320
BIMER 320
  • 110 сообщений
  • E39 525d
  • Пинск Беларусь
Отправлено 14 Апрель 2016 - 05:31
Народ подскажите, какое масло с фильтром нужно купить для АКПП е39 2.5d 2003г. WBADL01010GY15822. И сколько литров нужно.
Сообщение отредактировал BIMER 320: 15 Апрель 2016 - 04:02
#1652 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 16 Апрель 2016 - 09:43
двумя сообщениями выше ответ :D  коробка такая же как и в вопросе 1651
#1653 BIMER 320
BIMER 320
  • 110 сообщений
  • E39 525d
  • Пинск Беларусь
Отправлено 16 Апрель 2016 - 10:03
Romang65 сказал(а) 16 Апр 2016 - 06:43 ДП:
Спасибо, может знаете оригинальные номера масла, фильтра и прокладки?
И еще вопрос коробка после ремонта проехала 90 000 переключения на повышения передач никаких проблем всё плавно, но кода переходит с 3 на 2 есть пинок и если проедешь км 500 то пинок чувствуется сильнее. И вообще через сколько км нужно менять масло в АКПП?
#1654 алексей_1990
алексей_1990
  • 7 сообщений
  • e39 530d
Отправлено 16 Апрель 2016 - 11:49
Добрый День! У меня возникает периодически следующая ситуация: после простоя длительного когда включаешь drive авто секунд 5-10 стоит на месте и не едет, после все отлично.
Эту проблему раньше на форуме обсуждали и советом было заменить масло и фильтр в АКПП.
Дело в том, что 2 месяца назад у меня лопнул радиатор АКПП, как следствие заменили радиатор, масло и фильтр АКПП. также когда забирал авто, мне сказали, что коробка (валы и т.д.) в отличном состоянии.
Что к чему не понимаю. Может кто что посоветует?
#1655 алексей_1990
алексей_1990
  • 7 сообщений
  • e39 530d
Отправлено 17 Апрель 2016 - 12:19
the_crow сказал(а) 16 Апр 2016 - 8:55 ПП:
На сколько долгого простоя? Может от ржавчины диски с колодками не отходят.
Проверьте конечно уровень,но думаю все у вас хорошо,иначе бы всегда так было а не после долгого простоя.
сегодня постояла 4ч 30мин, либо вечером приехал, а утром ехать и она тупит. просто волноваться или нет, не знаю.
#1656 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 17 Апрель 2016 - 09:24
Это не долгий простой. Значит что-то действительно есть траблы с коробкой,на ранней стадии.
#1657 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • могилев
Отправлено 19 Апрель 2016 - 06:35
алексей_1990 сказал(а) 16 Апр 2016 - 8:49 ПП:
Класс диагностика))) " валы и проч в отличном состоянии."  Вал это последнее что изнашивается в акпп. и просто сняв поддон ничего особо не увидишь, разве что  налет на магнитах....
#1658 BMW е39
BMW е39
  • 3 сообщений
  • BMW 39
  • армения
Отправлено 01 Май 2016 - 10:21
помогите найти резистер понежающий на 39ом 96г. В. Плиииз
#1659 Senaj
Senaj
  • 178 сообщений
  • e39 туринг
  • Смолевичи
Отправлено 26 Май 2016 - 11:13
Приветствую всех. Е39 2000 год АКПП. Плавают обороты,удар между второй и третьей. В ПЯТНИЦУ ПРИ НОРМАЛЬНОМ СТАРТЕ выскочило на табла "капец АКПП". Что посоветует делать? Менять б\у коробку или отремонтировать свою? При замене или ремонте нужно прошивать коробас под авто или тупо снял поставил и все? Сделать нужно ооооочень быстро,т.к. авто каждый день ездиить. Посоветуйте какого Кулибина. Хелп плиз!!!!
#1660 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 26 Май 2016 - 11:41
Senaj сказал(а) 26 Май 2016 - 08:13 ДП:
если плавают обороты, значит скорее всего бублик. Если туда лезть, то делается уже все. Если промониторите цены на ремонт акпп и цены на б/у акпп, то сами здесь напишете лучшее решение.
#1661 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 04 Июнь 2016 - 09:02
Если смотреть через внутреннюю диагностическую панель с данными, в том тесте где показывает реальную скорость в цифровом виде, как данные должны меняться? У меня скачет скорость на +-4км\ч, беспрерывно меняются данные, хотя еду допустим 95 но скакать данные будут.
#1662 ukrdred
ukrdred
  • 3 сообщений
  • e39 530d 1999 Touring
  • Украина, Ровно
Отправлено 23 Июнь 2016 - 08:55
Помогите может кто нибудь сталкивался! У меня БМВ E39 530д тауринг 1999г. мотор М57 АКПП по городу езжу нормально, стоит выехать на шоссе проехать буквально 10 км  и АКПП выкидывает на аварийный режим. заранее спасибо!
#1663 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2016 - 05:09
ukrdred сказал(а) 23 Июн 2016 - 5:55 ПП:
Ошибки по АКПП ? Уровень масла и его запах ?
#1664 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 27 Июнь 2016 - 09:40
ждем ошибки акпп,двс и абс.
#1665 Yuriivanych
Yuriivanych
  • 101 сообщений
  • X6
Отправлено 28 Июнь 2016 - 01:55
Всем привет! Посоветуйте пожалуйста масло в АКПП на е39 и сколько литров нужно покупать? Я так понимаю это частичная замена будет?
VIN: WBADD41040BT62412
