АКПП
Сообщений в теме: 1969
#1666 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 28 Июнь 2016 - 10:31
масло Mobil (Esso) LT71141 от 6.5 до 9 литров максимум.
#1667 dota
dota
  • 753 сообщений
  • F25 N57
Отправлено 16 Август 2016 - 04:20
Вопрос по адаптации АКПП. В интернете мнение расходится, кто-то делает и коробка начинает плавнее переключаться, кто-то говорит что это нужно делать только после ремонта акпп, и если сделать сброс , то может стать еще хуже. Может кто делал , отпишитесь о результате.
#1668 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 16 Август 2016 - 10:15
хуже не становилось,а улучшения можете и не почувствовать.
#1669 naT5
naT5
  • 24 сообщений
  • e39
  • могилев\беларусь
Отправлено 18 Август 2016 - 12:03
доброго дня. Была вибрация на кузов- поменял кардан и полуоси. Вибрация ушла. Но еще до замены появился провал при переключении с 3 на 4 передачу с последующим ударом. После замены проблема не ушла просто мягче удар стал. Уровень масла в норме, коробка акпп. Машина 525d e39. из ошибок была только по датчику левому переднему abs. помогите пожалуйста. Спасибо.
#1670 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 20 Август 2016 - 01:18
Доброго времени суток.
Ребят,столкнулся с такой проблемой,помогите советом,куда смотреть, с чего начать.
Суть:
После недельного простаивания авто с трудом снимается с паркинга.Кнопка на селекторе тоже плохо нажимается.Все режимы кроме Р работают и зелкаются отлично,на них кнопка не заедеает.
Также тяжело поставить на паркинг.Иногда не могу достать ключ из замка зажигания,пока не нажму селектор рукой в сторону климата(как будто авто не видит,что стоит на паркинге).
Иногда не заводится,пока не установлю селектор на нейтраль.
Подскажите,что смотреть в первую очередь.
#1671 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 20 Август 2016 - 09:11
лапка переключения,точнее ее начинка.
#1672 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 21 Август 2016 - 09:10
Прошу прощентя,но какую лапку вы имеете ввиду?
#1673 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 21 Август 2016 - 09:36
выбора режимов на акпп
#1674 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 22 Август 2016 - 11:43
Туплю,блин.
имеется ввиду селектор и его начинка, что в салоне или то,что на фото ?!
  • Прикрепленный файл  large.jpg   71,45К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал zaybur: 22 Август 2016 - 11:43
#1675 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 22 Август 2016 - 07:50
поступи проще отсоедини лапку и попробуй переключать в салоне. потом попробуй переключать лапкой.На наших машинках это не характерно но все жк встречается а вот на паджеро раза три приходилось снимать позиционер на коробке и отмачивать разрабатывать
#1676 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 22 Август 2016 - 11:13
Туплю,блин.
да она.
выше хороший совет дают.
Сообщение отредактировал BMW_AUTOMAT: 22 Август 2016 - 11:14
#1677 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 23 Август 2016 - 09:39
Спасибо огромное, Парни, за совет.
Отсоединил я трос, позиционер щелкает отлично.
К моему удивлению, возле проушины трос был погнут,выровнял его насколько было возможно-и все стало переключаться куда лучше. Конечно на/с паркинга ставить/снимать прикладывается большее усилие(в сравнении с R N D),но с тем,что было, не сравнить.
Сообщение отредактировал zaybur: 25 Август 2016 - 10:24
#1678 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 25 Август 2016 - 10:27
Но все же остался небольшой косячок. Не пойму в чем дело.
Глушу двигатель,машина на паркинге, ключ в положение 0,а он не вынимается.
Надо пальцем легонько нажать на рычаг акпп в сторону климата, и ключ отлично достается.
Я так понимаю заедает трос на замок зажигания? Чем эту конструкцию можно смазать или что впринципе посоветуете?
#1679 Guest_VADER111_*
Guest_VADER111_*
  • Гость
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 04:08
Не подскажете как насчет масла FEBI 14738 в качестве альтернативы Mobil было ли в Вашей практике применение такого масла в коробке 5-HP18? Допуск LT 71141 у этого масла значится.
Сообщение отредактировал VADER111: 01 Сентябрь 2016 - 04:09
#1680 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 10:02
не подскажу,использую только оригинальные масла.
