АКПП
Сообщений в теме: 1968
#1681 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 10:36
Если кому-то будет интересно. Проблема с отвратительной постановкой\снятием с паркинга решилась заменой троса.
Оплётка старого троса распушилась. Цена вопроса на разборке - 30 BYN. Селектор АКПП просто не узнать! :good: :good:
#1682 KHAM
KHAM
  • 26 сообщений
  • 530 d
  • Солигорск
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 10:58
Подскажите где качественно и добросовестно можно проверить АКПП 3.0 d  На холодную задняя передача скребет и вибрирует, и при переключении с D на R поднимаются обороты или наоборот
Сообщение отредактировал KHAM: 17 Октябрь 2016 - 11:05
#1683 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 10:59
Подскажите знающие. При движении около 100 км/ч происходит небольшое снижение оборотов (приблизительно на 100об/мин.) а затем небольшей малоощутимый толчок и обороты возростаются обратно. И так происходит довольно часто.
#1684 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 481 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 11:04
причин много,еще бы знать авто какое,было бы легче.
#1685 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 11:10
Извеняюсь. e39 touring 2.5d 2003 г.в.
Сообщение отредактировал max362: 23 Октябрь 2016 - 11:11
#1686 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 481 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 11:17
включение блокировки не корректно по причине выхода из строя статора,эл.магнитных клапанов и гидроблока в целом.
скоро будет ремонт или замена на б/у.
#1687 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 11:23
Это както еще можно проверить?
В остальном к коробке нет притензий.
Сообщение отредактировал max362: 23 Октябрь 2016 - 11:24
#1688 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 481 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 10:22
считайте что я ее Вам уже проверил.
#1689 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 09:38
Можно поподробней?
#1690 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 481 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 10:12
вроде и так все ясно,куда уж подробнее.
#1691 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 11:12
Ну наверное если бы было все понятно не просил бы разъяснить.
Стоит ли ее чинить сейчас или же доезжать пока не встанет. И что потребует ремонта гидроблок или коробка в целом?
#1692 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 08:49
Ну ездить или нет хозяин должен решить сам, а что касается подробнее....
В гидротрансформаторе (бублике) имеются фрикционные накладки, похожие на диск сцепления. При  блокировке с помощью этого "сцкпления"  происходит прямое подключение вала двигателя к валу коробки, тем самым исключаются потери за счет работы гидромуфты. В момент включения блокировки обороты двигателя падают примерно на 100-150 - это как раз эти потери. Если блокировка включается не до конца, происходит пробуксовка фрикционной накладки, она истирается, абразивная пыли от нее попадает в масло. Дальше горячее масло с абразивной пылью бегает по каналам гидроблока и соответственно его изнашивает.  Достается и соленоидам, они тоже изнашиваются. Дальше, по мере износа соленоидов  давление в пакетах включения передач падает, пакеты смыкаются не до конца и начинают пробуксовывать, фрикционы в пакетах горят.
Кроме того, именно в этой коробке стоит лепестковый масляный насос и при загрязнении масла лопатки насоса начинают подклинивать , изнашивая алюминиевый корпус насоса. Так достаточно подробно?
#1693 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 481 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 12:59
Рома красавчик!
#1694 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 02:07
Спасибо более чем.
#1695 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 01:10
Вчера делали диагностику АКПП ничего не нашли. Сказали покататься посмотреть если будет дальше дергаться то замена саленоида блокировки.
