АКПП
Сообщений в теме: 1969
#1696 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 10:35
Вчера делали диагностику АКПП ничего не нашли. Сказали покататься посмотреть если будет дальше дергаться то замена саленоида блокировки.
не пожалейте денег и эл.магн.регулятор замените,тоже копейки стоит.
#1697 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 01:23
Вы имеете ввиду соленоид давления?
#1698 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 08:48
да,он самый.
#1699 Дима_Molodechno
Дима_Molodechno
  • 18 сообщений
  • E38 3.0d
  • Молодечно/Беларусь
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 04:26
Может кто подскажет, течёт светлое масло с лючка в коробке где маховик. Что могло накрыться? БМВ е38 3.0д.
#1700 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 07:15
Накрыться ничего, потечь да - сальник.
#1701 E39ala
E39ala
  • 4 сообщений
  • E39
  • Алматы, Казахстан
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 11:54
Доброго времени суток! БМВ е39 3.0 м54 - происходит рывок при понижении с 2 на 1 передачу ( или с 3 на 2, не знаю с какой трогается в режиме d) в режиме спорт и ручном рывков нет... поменял 3 коробки и 2 бублика...результата нет...подскажите, пожалуйста, где копать? По диагностике ошибок нет...ходовая в порядке.
#1702 wolf wagner
wolf wagner
  • 10 сообщений
  • 528 e39
  • Беларусь/Минск
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 01:58
у меня была подобная проблема
первый раз загорелась ошибка и акпп вошла в аварию когда случайно завёл на включенной передаче, но это пропало после того как пару минут постояла и я завел снова
второй раз при резком старте и пропала после того как постояла 10-15 минут, но появился удар с 2 на 1 если ездить аккуратно, а если наваливать, то удара не было
а третий раз совсем всё по другому стало
когда попытался уехать с работы (пашина холодная) при трогании с места была вибрация, как будто залипание какогото клапана в акпп и машина тронулась с частыми рывками, а потом нормально стало; доехал до светофора и сюрприз: газуешь обороты растут, а машина едет будто на холостых; так потихоньку с помощью ветра разогнался включилась вторая и я поехал нормально до следующего светофора, а там опять 25; съехал на обочину, заглушил/завел включил заднюю с рывками, но поехала, вперед с рывками, но поехала и потом нормально до следующего светофора; там опять не мог съехать - газонул я до красной и акпп с ударом вошла в аварию и загорелась ошибка; на 3 я доехал до магазина; через 10 минут вышел завел: ошибки нет, машина нормально трогается, передачи переключаются и даже удара больше нет - коробка работает так как и должна
кто обладает телепатией и может не видя машины хоть предположительно сделать диагностику акпп, подсказать возможные проблемы?
можно ли не разбирая акпп определить из-за чего это происходит?
проехал уже 800км коробка работает прекрасно, но понимаю, что раз история началась будет ей и конец
Сообщение отредактировал wolf wagner: 22 Ноябрь 2016 - 09:38
#1703 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 11:02
Колеса,абс,расходомер.
Сообщение отредактировал BMW_AUTOMAT: 21 Ноябрь 2016 - 11:02
#1704 E39ala
E39ala
  • 4 сообщений
  • E39
  • Алматы, Казахстан
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 11:19
Колеса в норме, АБС работает, расходомер - это экономайзер который в салоне? Он не работает, кстати... или это дмрв?
#1705 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 11:05
Да,тот что под капотом.
#1706 Хлобыстин
Хлобыстин
  • 29 сообщений
  • 530д е39 2002
  • Чернобыль
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 08:27
а на дизеле расходомер как то влияет на переключения?
#1707 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 02:19
Я даже больше скажу, любая неполадка мотора практически влияет на работу акпп.
#1708 Хлобыстин
Хлобыстин
  • 29 сообщений
  • 530д е39 2002
  • Чернобыль
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 11:54
вопрос в чем, осталось грешить только на расходомер, но при его отключении ничего не меняется (снимаю фишку)
на бензиновой понятно что от него зависит подготовка смеси, а при отключении на дизельной машина должна ехать на усредненных показателях
#1709 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 09:51
Вы тут сами ответили на свой вопрос.
#1710 Fedar
Fedar
  • 8 сообщений
  • e39
  • Минск / Белорусь
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 03:52
Привет парни слушайте может кто подсказать по вину какая каробка у меня на 39 и какое масло лучше лить ? декстрон 6 подойдёт или нет ... нету лейбы на поддоне ((( WBADL810GX34634
