АКПП
Сообщений в теме: 1969
#1711 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 06:46
Привет парни слушайте может кто подсказать по вину какая каробка у меня на 39 и какое масло лучше лить ? декстрон 6 подойдёт или нет ... нету лейбы на поддоне ((( WBADL810GX34634
(A5S 360R АКПП), полная замена 9 литров
#1712 Fedar
Fedar
  • 8 сообщений
  • e39
  • Минск / Белорусь
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 08:50
спс за инфу
#1713 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 12:53
ну это при полой замене, при замене фильтра со снятием  поддона входит примерно 6,5-7 л
гидравлическая жидкость (масло) со спецификацией ETL 7045 E  В идеале Тексако можно Петро Канаду с этими допусками.
#1714 Fedar
Fedar
  • 8 сообщений
  • e39
  • Минск / Белорусь
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 05:46
мне ребята советуют ravenol dextron 6 попробовать ... говорят хорошее масло ...
#1715 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • могилев
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 06:45
ну я назвал то что должно быть, а ваше дело принимать решение. Декстрон 6 считается допустимой альтернативой при условии полной замены, к примеру, при ремонте коробки.
Вопрос же не в том хорошее масло или плохое, каждая коробка рассчитано под определенный тип масла. . Это не значит что она не будет работать с другим, но насколько корректно- тут не скажет никто.
#1716 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 11:08
не на том Вы экономите.
#1717 Fedar
Fedar
  • 8 сообщений
  • e39
  • Минск / Белорусь
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 12:35
я учту , спасибо за мнения  :good:
#1718 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 08:56
Я кастрол декс3 лил, по каталогу было только это масло, точнее по каталогу оно подходило ну а в магазе только оно и было, вообще считаю можно лить любой марки масло если оно подходит по всем параметрам.
#1719 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 09:56
а я не лил бы дикстрон 3.
#1720 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 11:21
Есть тому причины? Прост я уже тысяч 30 проехал после замены, что старое масло что новое, никакой разницы. Да и официалы наши сказали что масло правильное.
#1721 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • могилев
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 03:05
ну вот такие официалы
#1722 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 10:30
ETL 7045е создано на базе дикстрон 3,но имеет более богатый пакет присадок.
#1723 Nemec130
Nemec130
  • 9 сообщений
  • 525D
  • РБ Минск
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 10:40
всем привет,подскажите надо ли менять масло в АКПП Е 39 2.5 Д 2001
#1724 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 09:51
Я делал сам полную замену масла, через обратку с радиатора в АКПП. Заливал "Petro-Canada Dexron VI". Брал 4 канистры по 4 литра....осталось где то 1,5-2,0л всего.....т.е. влезло порядка 14л масла....уровень выставлял по рекомендациям из BMW TIS при T=40-50C. Проехал уже с того момента около 50.000км....всё в норме....это масло даже шло как оригинал как я знаю.
#1725 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 01:30
На коробке написано что в 2 раза долговечнее декса3 ? Декс 6 вообще взаимозаменяем с дексом 3? если я в след раз буду менять частично, ничего не будет если декс 6 залью который рекомендуется? или лучше полную замену делать?
Сообщение отредактировал PassQC: 16 Декабрь 2016 - 01:34
