Я делал сам полную замену масла, через обратку с радиатора в АКПП. Заливал "Petro-Canada Dexron VI". Брал 4 канистры по 4 литра....осталось где то 1,5-2,0л всего.....т.е. влезло порядка 14л масла....уровень выставлял по рекомендациям из BMW TIS при T=40-50C. Проехал уже с того момента около 50.000км....всё в норме....это масло даже шло как оригинал как я знаю.
а теперь где те,которые после качественной замены масла проехали 2к и акпп стала?
На коробке написано что в 2 раза долговечнее декса3 ? Декс 6 вообще взаимозаменяем с дексом 3? если я в след раз буду менять частично, ничего не будет если декс 6 залью который рекомендуется? или лучше полную замену делать?
по поводу замены этого масла волноваться не стоит.
