АКПП
Сообщений в теме: 1969
#1741 dimgyz
dimgyz
  • 367 сообщений
  • Е30 Е36 Е39
  • Минск - Борисов
Отправлено 22 Январь 2017 - 11:46
Всем привет. Подскажите такой момент. Е 39 2002г коробка автомат GM. Можно ли во время движения переключать на спорт и обратно. Не будет ли каких негативных последствий для коробки?
#1742 dota
dota
  • 753 сообщений
  • F25 N57
Отправлено 22 Январь 2017 - 11:51
Переключать можно. Судя по статьям в интернете желательно так и делать.
#1743 dimgyz
dimgyz
  • 367 сообщений
  • Е30 Е36 Е39
  • Минск - Борисов
Отправлено 22 Январь 2017 - 12:22
Привет. А я вот что то и не нашёл конкретики по этому вопросу. Хотя даже из внутренней логики: при движении ничего не препятствует переключению, как на N и так далее нужно выжать тормоз.
Сообщение отредактировал dimgyz: 22 Январь 2017 - 01:15
#1744 dota
dota
  • 753 сообщений
  • F25 N57
Отправлено 22 Январь 2017 - 06:03
я всегда переключаю в спорт и обратно на ходу при необходимости.
Читал я тут http://bmw530da.net/...-novenkoe.html.
Насколько авторитетный источник не знаю, но на мой взгляд, истина в этом есть)
#1745 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 28 Январь 2017 - 07:59
Сегодня менял саленойды основного давления и блокировки ГТ. Слил около 5л столько же и обратно влезло. Подскажите кто менял скока должно влезьть при частичной замене?
#1746 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 28 Январь 2017 - 10:22
Ребят привет е53 3.0д 2001г ошибка 54 - Gear Ratio Error, 4th Gear P0734  что делать?
 к сожалению ремонтировать.
Основной регулятор выходит и так , блокировки ГТ не вылазит так просто, нужно гидроблок снимать, поэтому обычно чуть больше, а если не снимать гидроблок то от 5 до 6л обычно хватает
#1747 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 29 Январь 2017 - 12:29
Чтобы саленоид блокировеи достать я немного корпус подпилил. Гидроблок не откручивал.
#1748 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • могилев
Отправлено 29 Январь 2017 - 09:36
Кулибин)) А что трудно взять головку Е8 и отккрутить несколько болтов? ну и еще один под ключ на 10
#1749 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 29 Январь 2017 - 10:18
Я решил лишнего не крутить да и ничего страшного в том что подпилил нет. А приопустмть гидроблок это тоже самое что его снять мало ли какие уплотнения или резиновые кольца перестанут держать.
Сообщение отредактировал max362: 29 Январь 2017 - 10:23
#1750 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 22 Февраль 2017 - 04:49
Всем привет. За последние два дня уже дважды ощутил при спуске с горы толчки не слабые. Т.е. до этого еду как еду, на спуске отпускаю газ, не притормаживая, и на в спину. Как-будто выключить передачу хотела, да вдруг передумала. Это чего могут быть признаки? В остальное время коробка работает отлично. Стоит GM.
#1751 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • могилев
Отправлено 22 Февраль 2017 - 10:55
ну не мешало б знать что за машина
#1752 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 22 Февраль 2017 - 11:17
е39 с 5л40 скорее :))
бублик накрывается
Сообщение отредактировал BMW_AUTOMAT: 22 Февраль 2017 - 11:18
#1753 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • могилев
Отправлено 23 Февраль 2017 - 08:53
 Ну скорее всего да, хотя встречал похожее и на 6L45
#1754 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 23 Февраль 2017 - 01:08
Та что в подписи е39 2001 м57.
Это выходит его ремонт со снятием коробаса и заменой масла? Сколько это будет стоить? Бу нет смысла рассматривать?
Сообщение отредактировал serg_svetl: 23 Февраль 2017 - 01:11
#1755 andree39
andree39
  • 8 сообщений
  • e39
  • Пружаны
Отправлено 23 Февраль 2017 - 10:47
Здравствуйте, на е39 2001г. 2.5д м57 акпп GM, выскочила такая проблема: режим D передача включается через 5-8 сек, выше 3-й не переключается, при оборотах около 3 000, выходит в аварийный режим, при резком газе в аварийный режим, на S и M, такая же ситуация, назад едет, масло и фильтр менялись 3 месяца назад, может кто сталкивался?
