Подскажите что делать и куда лезть первым делом, если АКПП на е39 530D на холодную работает все отлично, а после прогрева при остановке трогается как будто бы с 5 передачи, но едет как вперед так и назад плавно и с большим трудом. Если заглушить двигатель и завести снова, то все нормально на несколько минут, а потом снова появляется, при этом появляется какой-то неопределенный звук под капотом вроде справа по ходу движения. При переключении селектора звук , на P и N исчезает, а на D и R появляется. Спасибо.
АКПП
#1786
Отправлено 01 Июль 2017 - 07:23
#1787
Отправлено 06 Июль 2017 - 10:05
Подскажите что делать и куда лезть первым делом, если АКПП на е39 530D 2003 г.в на холодную работает все отлично, а после прогрева после остановки не едет, а если и едет то как будто бы на 5 передаче. Если заглушить двигатель и завести снова, то все нормально на несколько минут, а потом снова появляется, при этом появляется какой-то неопределенный звук как дребезжание. При переключении селектора звук на некоторых режимах исчезает. Ошибок никаких по коробке нет.
#1788
Отправлено 22 Август 2017 - 05:39
Всем привет! подскажите, плиз, при замене мозгов акпп их нужно перепрошивать под свою авто или просто всунул и поехал???
#1789
Отправлено 24 Август 2017 - 09:15
если ДВС одинаковы,то не нужно.
#1790
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 09:50
Здравствуйте, может подскажите в чём может быть причина, е39 3,0d 2001 с утра на холодную падает в аварию потом заглушу заведу и целый день все ок переключает плавно без рывков, но заметил что при положении селектора D когда отпускаю педаль тормоза машина не хочет ехать, трогается.
#1791
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 11:28
первое что я бы сделал, проверил уровень масла
#1792
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 11:31
Тоже об этом думал, но на компьютере одна ошибка по коробке "контроль передачи 3". А вообще если уровень масло низкий выдает ошибку?первое что я бы сделал, проверил уровень масла
#1793
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 09:05
нет, там нет датчика уровня масла
#1794
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 12:46
Всем доброй ночи.
Купил е39 2.8 на акпп,96г.
Так во такой вопрос у меня кулиса с так называемым типтроником,но совсем не реагирует на переключение в спорт режим и на типтроник.В это же время не горит оранжевый индикатор на площадке кулисы и не отображается на приборке.
Когда поднял кожух на кулисе нет одной фишки на 4ре контакта ,только подключена шина (бело-черная) и маленькая фишка (желтая) как на подсветку.
Прошу помочь с этой проблемой...
Может в моей машине нет вообще типротинка,т.к. салон вроде меняли до меня.
Всем огромное спасибо....
#1795
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 09:56
привет. подскажите плиз. 523 акпп 5hp18 зеленый шильдик. при динамичном ускорении не переключает выше 2ой. в ручном режиме все ок. масло уровень, ошибок по акп нет. уже настроен на покупку коробки. как отличить 5hp18 от м52 или от м51 (вроде есть разница),подойдет ли от 2.8?
#1796
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 01:07
У меня выше третьей не переключало при быстром разгоне, но бывало четвертую все таки втыкало но редко да и то с толчком, дело было в том что на однлм колесе датчик абс неверно скорость считывал, оказалось на подшипнике вся дорожка была убита. Так что проблема очень похожа на твою, если не переключает в режиме Д а в ручном работает значит 98% что проблема не в коробке самой а скорее как у меня или с абс где то или с мозгами, иначе бы и в ручном не переключала бы. Если есть знакомый с инпой пускай подключит, проедь на машине там в разделе акпп очень просто найти эту неиправность.
#1797
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 06:32
понял. спасибо.
#1798
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 06:38
понял. спасибо.
Кстати, вспомнил как я еще узнавал что у меня есть эта проблема, не знаю на всех ли это приборках но на приборке от рестайла с длинным окошком в том тесте где показывает скорость в цифровом виде, она будет прыгать, это тоже показатель того что с какого то колеса считывается скорость неверно что и сводит с ума коробку.
#1799
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 08:46
#1800
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 11:38
вы результаты комп. диагностики покажите сперва.
