АКПП
Сообщений в теме: 1969
#1801 actom
actom
  • 129 сообщений
  • е39
  • Осиповичи
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 11:21
привет. подскажите плиз. 523 акпп 5hp18 зеленый шильдик. при динамичном ускорении не переключает выше 2ой. в ручном режиме все ок. масло уровень, ошибок по акп нет. уже настроен на покупку коробки. как отличить 5hp18 от м52 или от м51 (вроде есть разница),подойдет ли от 2.8?
стыдно писать но проблема решена. дело было не в бабине, три колеса были 205/65, а одно 195/65. поставил все одинаковые и все дела) чуть не прикупил акпп.
#1802 bmw&viktor
bmw&viktor
  • 29 сообщений
  • 730
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 01:12
При езде в режиме D при кикдауне выбивает передачу в нетраль, при спорт режиме все нормально! Что может быть?
#1803 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 07:01
На какую из четырех коробок думать?
#1804 dima0007
dima0007
  • 7 сообщений
  • e-39 525d
  • борисов
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 12:27
Подскажите пожалуйста, такая проблема.е39 525 d 2002 гС утра при первом включении D ,большая пауза сек10 потом небольшой толчок и плавно поехала.Решаю небольшой прогазовкой при нажатом тормозе, далее в течении дня такого нет,вторая проблема первое переключение на 3 передачу -если не скинуть газ во время переключения то станет в аварию или второй вариант -резкое ускорение чтбы переключение происходило в раёне 3000 об/мин тогда будет пинок но в аварию не встанет.на прогретой машине все ок.ВОПРОС что накрылось,сколько стоит диагностика ,сколько ремонт.СПАСИБО.
#1805 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 07:41
Первым делом уровень масла проверьте.Второе что необходимо сделать это перепрограммирование.
По толчку на третью это скорее поршень кеды заворачивает.
#1806 dima0007
dima0007
  • 7 сообщений
  • e-39 525d
  • борисов
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 12:31
Масло менял год назад ,предполагалось что поможет, не помогло.Обьясните что за перепрограмирование,где и когда можно сделать?И еще я заметил что чем ниже температура на улице тем менее заметна пауза перед движением.В мороз вообще сразу едет как в старые добрые времена,как это связано?Спасибо.
#1807 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 12:10
Наберите номер в профиле и расскажите все подробности а не каждый день по чуть-чуть думаю к какому-нибудь решению придём быстрее.
#1808 redline2844
redline2844
  • 11 сообщений
  • M///e39 530d touring Topasblau
  • by minsk
Отправлено 23 Январь 2018 - 01:57
Парни я извиняюсь, возможно, уже было. Машина 530D 2002 года. При езде по городу заметил такую неприятную вещь, после ускорения автомобиля по городу до 65 км/ч и отпускании педали газа, АКПП не сразу переводит в нейтраль. Бывают зависают обороты, а бывают плавают от 1000 до 1500 примерно. Вчера замерял температуру АКПП после отжигов, оказалась 117 градусов. Подскажите, пожалуйста, что это у меня может быть? АКПП умирает?
привет, подскажи в чем была проблема? Точно такая же фигня у меня и никто не знает что это
#1809 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 24 Январь 2018 - 10:31
А температура также зашкаливает?
#1810 valter_e39
valter_e39
  • 2 сообщений
  • e39, 525d
  • Несвиж
Отправлено 01 Февраль 2018 - 10:44
Всем привет! Ищу совета, как поступить. Имеется е39, 525d, 2002гв. АКПП, судя по зеленой табличке GM. Пробег авто 500 тысяч, известно, что масло в коробке ни разу не менялось. Нареканий по работе акпп никаких нет. Менять масло, или не менять?
#1811 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 01 Февраль 2018 - 11:17
Не вздумай.
#1812 redline2844
redline2844
  • 11 сообщений
  • by minsk
Отправлено 06 Февраль 2018 - 12:21
я пока не мерял температуру, у меня коробка тормозит при сбросе газа как на механике или в типтроне если ехать, я так год уже езжу никто разобраться не может, говорят блокировка гт, или гидроблок, но гидроблок я поменял но без саленоидов, на восстановленный, и переключения чувствуются, а если ехать до 2000 то все гладко, и передачи вниз при разгоне не охотно скидывает, надо на газ давить сильнее,
#1813 web-expanse
web-expanse
  • 514 сообщений
  • dodge caravan
  • Minsk/Belarus
Отправлено 06 Февраль 2018 - 12:39
Не вздумай.
из-за таких советов обычно коробки и ложатся, масло должно меняться по регламенту раз в 60-80тыс и боюсь за 500тыс магнитик в поддоне покрылся шерстью полностью %)
#1814 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 06 Февраль 2018 - 08:55
Я даю совет чисто из личного опыта. Когда купив е39 на авторитетном СТО мне сказали конечно масло меняй в АКПП я и поменял.....на 1300$))))))
#1815 erpator
erpator
  • 365 сообщений
  • E39 525DA
Отправлено 06 Февраль 2018 - 09:10
Замена масла попросту ускоряет смерть и так мертвой коробки.
