АКПП
Сообщений в теме: 1969
#1831 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 30 Апрель 2018 - 11:59
Ребята, помогите, BMW 530I акпп hp19 Не так давно приобрели этот славный автомобиль, не прошло и три месяца столкнулись с поломкой акпп, плавно переключалась, ни толчков, без пинков, в один прекрасный день толчек, аварийный режим и полилось масло с коробки, транспортировали в сервис, вердикт выгорело пол коробки, зарядили от 1000 уе ремонт, нашли достойную вроде акпп на фирме, поставили залили масло, не прошло и 4х дней, аналогично дым из акпп, аварийный режим, подтеки масла на асфальте... Что может ее вывести из стоя так быстро????? или приобрели гавеную коробченку?????
Вам как раз таки диагностику сделать хорошую,чтобы понимать,дело в автомобиле или же как обычно малопробежка с пробегом 500 +.
Ведь так можно менять АКПП бесконечно.
#1832 sam4991
sam4991
  • 6 сообщений
  • e39
  • Беларусь, Старые Дороги
Отправлено 02 Май 2018 - 09:08
2,5 бензин или дизель?
дизель
#1833 sam4991
sam4991
  • 6 сообщений
  • e39
Отправлено 03 Май 2018 - 11:19
Дизель 163 л.
#1834 wolf wagner
wolf wagner
  • 10 сообщений
  • 528 e39
  • Беларусь/Минск
Отправлено 25 Июнь 2018 - 10:22
всем доброго времени суток!
на моей е39 523 98г странная работ акпп - не хочет сама переключать передачи в верх ни в "D" ни в "S" - только в ручном режиме. Было 2 раза, что сама хорошо переключала. и пару раз было, что переключала сама, но выше 3000-3500. в кик-дауне переключает сама, но естественно в красной зоне. Если в ручном переключить хоть на 4 или 5 и перевести в "D, то обязательно сбросит на 3, а то и 2. Если едешь на 3, то при переводе может сбросить вплоть до 1. Как будто сделал кик-даун. Отключал саму кнопку кик - не помогло, но она работает. Ошибок по АКПП нет. по ДВС есть ошибка по ваносу (VANOS Jammed) и часто или уже можно сказать регулярно самопроизвольно поднимаются обороты до 3600 и не сбрасываются.
какие будут мысли, в чем может быть дело?
спасибо!
С ваносом сейчас разбираюсь...
#1835 wolf wagner
wolf wagner
  • 10 сообщений
  • 528 e39
  • Беларусь/Минск
Отправлено 28 Июнь 2018 - 09:06
спасибо!
сам же и отвечу) дело решилось заменой потенциометра дроссельной заслонки
#1836 lexx70
lexx70
  • 30 сообщений
  • 525d 2002г.
  • Россия
Отправлено 28 Июнь 2018 - 11:20
Добрый день.
BMW e39 525D 2002г.
АКПП работала и работает ровно без рывков и толчков (проехал около 70 тыс.км. за 4 года).
Вчера, когда трогался с места, при разгоне, дернулась и ушла в аварийный режим (загорелась шестеренка).
Остановился постоял, пару раз дернул зажигание, шестеренка пропала и авто стала ехать как и ехала. Ни толчков ни рывков.
Сегодня утром подключился через INPA. Выгрузил ошибку.
Может кто подскажет на что обратить внимание? Может еще какую-то инфу считать ИНПОЙ надо? Там дохрена разделов касательно коробки.
Живу в поселке, на местных СТО никто не шарит.
#1837 Palitryk
Palitryk
  • 17 сообщений
  • E34 525 TDS
Отправлено 28 Июнь 2018 - 11:26
Добрый день.
BMW e39 525D 2002г.
мозги акпп , если что есть можем подкинуть
#1838 lexx70
lexx70
  • 30 сообщений
  • 525d 2002г.
  • Россия
Отправлено 28 Июнь 2018 - 11:28
Цена вопроса?
#1839 Palitryk
Palitryk
  • 17 сообщений
  • E34 525 TDS
Отправлено 28 Июнь 2018 - 11:43
Цена вопроса?
если дело в мозгах то 30р
#1840 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Июнь 2018 - 12:00
Написано же-контроль 3-й передачи. Причем тут мозги?
#1841 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 28 Июнь 2018 - 12:20
У товарища была такая проблема. Виной тому был концевик (точнее там датчик) педали тормоза. Комп даже по нему давал ошибку.
#1842 lexx70
lexx70
  • 30 сообщений
  • 525d 2002г.
  • Россия
Отправлено 28 Июнь 2018 - 12:45
Имеет смысл проверить клеммы на коробке, мозгах? Если дело в масле, по-идее она бы пинала периодически? Или я не прав?
Может ща и ездить нельзя на ней? Хотя работает все ОК. Подождать следующую ошибку? )
Сообщение отредактировал lexx70: 28 Июнь 2018 - 12:48
#1843 artemich1
artemich1
  • 33 сообщений
  • e39 turing 25d, e46 compact
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 28 Июнь 2018 - 01:31
Лучше не ездить пока . эти коробки 5L40 умирают без пинков и рывков. У меня в Москве такая же сдохла без симптомов. Тоже ошибка по коробке была утром. Заглушил постоял, ошибка пропала. Вечером с работы ехал и писец настал в горку подняться не смог уже, пробуксовка фрикционов. В итоге ремонт 1200$. Удачи, пуская у тебя иначе будет.
#1844 artemich1
artemich1
  • 33 сообщений
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 28 Июнь 2018 - 01:36
Мозги и Акпп есть, если что в Гомеле. из англии с малым пробегом. Если подкинуть нужно мозги, вдруг тебе сюда ближе.
#1845 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 28 Июнь 2018 - 03:24
ошибка контроль 3-й передачи,то есть пробуксовка и все что с этим связано (фрикционы,втулки ну и тд)
