АКПП
#1846
Отправлено 29 Июнь 2018 - 09:07
#1847
Отправлено 29 Июнь 2018 - 03:35
Дело не в электронном блоке управления, причина низкое линейное давление в системе,ну а дальше как следствие поршня,фрикционы и т.д.
Такое может происходить из-за старого масла в коробке (может недостаточного уровня)?
На СТО предложили, как вариант, полную замену масла. Снимут поддон, если ничего криминального не увидят, заменят масло полностью. Ну а если что-то обнаружат тогда ремонт коробки.
Сегодня ездил в горах, коробка вела себя как обычно нормально.
#1848
Отправлено 30 Июнь 2018 - 08:51
#1849
Отправлено 30 Июнь 2018 - 09:20
Как раз таки сейчас не рекомендую менять масло, проверьте уровень при необходимости долейте и понаблюдайте за работой трансмиссии месяц-два.
ХЗ какое там масло залито, доливать надо именно такое какое сейчас в коробке?
#1850
Отправлено 30 Июнь 2018 - 11:39
Из заменителей,декстрон 6,можно даже не оригинал.
#1851
Отправлено 30 Июнь 2018 - 01:47
ETL7045е.
Спасибо!
Заехал на СТО долили 300-400 грамм масла до уровня. Не знаю насколько критично для коробки был недостаток такого объема. Коробка вся сухая, утечек нет.
Но мастер сказал что масло пора менять. Поезжу пару мес. если ошибки не выскочит просто заменю масло.
Из заменителей типа FEBI подойдет, или что посоветуете?
Типа такого если
Сообщение отредактировал lexx70: 30 Июнь 2018 - 01:59
#1852
Отправлено 30 Июнь 2018 - 03:25
Посоветую я конечно же оригинал,но из самых доступных и достойных заменителей,это американское масло производителя petro-canada.
#1853
Отправлено 30 Июнь 2018 - 04:24
До полулитра это совсем не критично,были автомобили и по 4,2л заливал.
Масло это? Недорогое совсем.
При замене масла, после снятия поддона, можно будет визуально определить есть проблемы с коробкой или нет?
Меня тут уже пугают ремонтом коробки, говорят до 100 тыс.руб.
#1854
Отправлено 30 Июнь 2018 - 06:11
Ремонт данной АКПП и действительно не дешевый,в принципе как и сама АКПП.
#1855
Отправлено 30 Июнь 2018 - 07:44
Говорят дешевле из Европы привезти. Но опять-таки - кот в мешке.
#1856
Отправлено 01 Июль 2018 - 06:21
Вам стоит только принять решение.
#1857
Отправлено 03 Июль 2018 - 12:14
Тут и минус-"кот в мешке" и плюс-цена от 100€.
Я понял, если что буду думать ).
И вот сегодня начал выезжать с обочины и снова в аварийку. Уже становится традицией однако )
Постоял, шестерня погасла и поехал дальше.
Через пару дней поеду на СТО разбирать коробку. И вопрос по приобретению другой коробки. Есть опыт? Может посоветуете кого?
Из Беларуси реально отправить в Россию?
Вот скрины ошибки (кстати уже другая вроде как)
Один скрин от ИНПЫ, другой от БМВ сканера.
Сообщение отредактировал lexx70: 03 Июль 2018 - 12:58
#1858
Отправлено 03 Июль 2018 - 12:57
Респект что исправили на правильное название нашей страны. Уважуха лично.Я понял, если что буду думать ).
По ошибкам. Контроль 2й передачи. Замена масла в данном случае выброшенные деньги.
Ремонт как правило обойдется дороже. Поэтому имеет смысл найти с англичанки,главное проверенную.
Сообщение отредактировал the_crow: 03 Июль 2018 - 01:04
#1859
Отправлено 03 Июль 2018 - 01:05
Из белоруссии нереально,ибо нет такой страны уже 27 лет. Ищите кто сможет отправить из Беларуси.
Исправился, сорри. В прошлый раз БМВ сканер точно такую же ошибку показал. И тоже когда трогался с места.
Надо будет поискать человека, который может коробку привезти из Англии.
На форуме нет такого?
Сообщение отредактировал lexx70: 03 Июль 2018 - 01:37
#1860
Отправлено 03 Июль 2018 - 09:05
Сообщение отредактировал kozyr: 03 Июль 2018 - 09:09
